查看: 3417|回复: 3
联想X201I风扇报错
发表于 2013-11-25 14:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
求解。联想X201I风扇报错。风扇是好的.无检测电压、量到检测线是经过一个三极管直接到IO的、三级管一端有3.3V。接风扇的一脚无电压、直接短接过。电压会被拉低。能帮我解决的分就给他了
补充内容 (2014-10-2 13:12):
又遇到一台一样的了   有没有大神解决了的  分享下
发表于 2013-11-25 15:41:10 | 只看该作者 �
风扇接口那边打值有没短路,三极管G极有没有电压,如果没有温控那边有问题,你下个图纸看一下。
回复
发表于 2013-11-25 16:25:00 | 只看该作者 �
有电压啊3.3V啊。也没短路的地方。刚刚触发的时候风扇会转下。然后就停了。跟着开多久风扇硬是不转.有人说是Bios问题。我刷了很多个都不行。故障依旧。麻烦死了。看着是个小问题结果还被难道了
回复
发表于 2017-8-13 14:03:28 | 只看该作者 �
我的和你的一样    楼主解决了没
回复
