查看: 2713|回复: 17
E4O散热问题
发表于 2013-6-20 21:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个月接了一台联想E40 说温度很高 一看到这机器很头痛啊 因为这机器铜管很容易坏 于是开机测试 铜管CPU那边很烫 显卡还好  怎么弄就弄不好 请求各位大家指教啊 怎么弄啊 改转风扇不行啊  会报错啊
发表于 2013-6-20 21:40:45 | 只看该作者 �
换散热器吧!我今天就换了一个!成本就几十块吧!
发表于 2013-6-20 21:43:15 | 只看该作者 �
不会拿什么邪门吧! 我今天换了就好 鲁大师温度压力测试 十分钟都不会高温报警 实在不行 不会掉电就脚客户凑合着用吧!  详情 回复 发表于 2013-6-20 21:58
发表于 2013-6-20 21:46:41 | 只看该作者 �
那U是AMD的,难降啊,只要不掉电就用着吧,AMD的垃圾
发表于 2013-6-20 21:47:14 | 只看该作者 �
这个机子温度就是高呀没别的好办法
发表于 2013-6-20 21:49:17 | 只看该作者 �
你好U是I3的 请教一下怎么弄啊 ?我再线等着  谢谢
是开机没玩什么就温度高还是玩游戏或者压力测试时候温度高啊?  详情 回复 发表于 2013-6-20 21:52
发表于 2013-6-20 21:52:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-20 21:55:14 | 只看该作者 �
你qq多少 压力测试没多久就会过高  还有看电视没多久就会很高呢 在85度呢
WIN7系统吧?按个鲁大师,节能降温哪里调下应该可以降蛮多温度了,就是稍微慢点点罢了,  详情 回复 发表于 2013-6-20 21:57
发表于 2013-6-20 21:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-20 21:58:05 | 只看该作者 �
血战 发表于 2013-6-20 21:43
你好 铜管换新的 还是一样的啊  换了二个了 都是新的 啊
发表于 2013-6-20 21:58:57 | 只看该作者 �
这机器本来就是w7啊
那你按我的去做,温度肯定降下来的  详情 回复 发表于 2013-6-20 22:00
发表于 2013-6-20 22:00:11 | 只看该作者 �
血战 发表于 2013-6-20 21:58
这机器本来就是w7啊
那你按我的去做,温度肯定降下来的
发表于 2013-6-20 22:01:42 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-6-20 22:00
那你按我的去做,温度肯定降下来的
好的 谢谢你了 辛苦了
发表于 2013-6-20 22:03:29 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-6-20 21:58
不会拿什么邪门吧! 我今天换了就好   鲁大师温度压力测试  十分钟都不会高温报警     实在不行     不会 ...
可是客户一定会用鲁大师测试啊 怎么办啊
是显卡温度高 还是cpu呢?  详情 回复 发表于 2013-6-20 22:05
发表于 2013-6-20 22:05:05 | 只看该作者 �
血战 发表于 2013-6-20 22:03
可是客户一定会用鲁大师测试啊 怎么办啊
是显卡温度高  还是cpu呢?
发表于 2013-6-20 22:09:00 | 只看该作者 �
肯定是显卡温度高吧,加铜片会不会好点呢?
发表于 2013-6-20 22:37:35 | 只看该作者 �
这机子是通病,直接把散热片全都换了,
发表于 2013-6-20 22:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事多想想山哥 发表于 2013-6-20 22:37
这机子是通病,直接把散热片全都换了,
换了  都是新的
