查看: 3202|回复: 12
日常维修笔记 求围观!
发表于 2013-4-23 11:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
Expansion rom not initialized -PCI onmotherboard bus:00 device:00 function:00T60报这个错是因为Atmel 25010an中的信息错误,只要重写信息就行。(安全芯片和BIOS一起更换OK)
联想Y450 进水加电0.23A掉电。处理完进水部份后,加电1.15A,代码跑88(前面没有跑马),刷BIOS后还是跑88,换个CPU后跑4A,后刷完原BIOS程序,OK亮机,再换回原机的CPUOK。进系统后关机变重启把PCIE_WAKE#强制拉高为3.3VOK。(为啥去查这个信号是群里的朋友告诉的)维修结束。
M5010 加电不亮 报七短 加焊北桥后OK
THINK E50 故障:进水,无待机。
维修过程:待机芯片位置进水,清理完后,第一次插上电源能上电0.3A然后掉电,测量LDO5VREF无,就此判断待机芯片损坏,更换后OK
V460 超级保镖  BIOSOK。 这个BIOS程序要是不匹配会导致关机关不彻底。电压停在0.95A左右。风扇狂转。
联想v460独显.rar
1.81 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS+EC
发表于 2013-4-23 12:15:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道你遇没遇到过,把BIOS程序读出来,再写回去就好啦。
发表于 2013-4-23 11:59:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主第一个问题。到底是什么问题啊,bios也是原来的,cpu也是原来的。结果搞了就亮了。。。。汗。难道进水的莫了两下就好了的啊 。。。也就是说问题是最后的没法关机咯。
读出来再写回去就好了那可能BIOS虚焊了  详情 回复 发表于 2013-6-6 12:06
不知道你遇没遇到过,把BIOS程序读出来,再写回去就好啦。  详情 回复 发表于 2013-4-23 12:15
发表于 2013-4-23 14:48:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
遇到过刷回去就好的 但是不知道为什么
发表于 2013-4-23 18:00:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主第二个修的好神奇
发表于 2013-5-16 15:41:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你设的权限太高了,能不能发我一份联想v460BIOS,我在这里谢谢你了,1073037562@qq.com
发表于 2013-5-16 16:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
详细点就好了
发表于 2013-5-16 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那个M5010是DELL的 DELL报七短不是显卡么
发表于 2013-6-5 18:43:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
PCIE_WAKE#这个信号是干什么的?
网卡唤醒信号!具体不是很懂。  详情 回复 发表于 2013-6-6 09:54
发表于 2013-6-6 09:54:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
网卡唤醒信号!具体不是很懂。
发表于 2013-6-6 10:00:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
THINK 的E50  E40  E420等的待机芯片都非常爱坏
看来你经验比较丰富哦!  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:04
发表于 2013-6-6 10:04:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来你经验比较丰富哦!
发表于 2013-6-6 12:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Red、蓝 发表于 2013-4-23 11:59
楼主第一个问题。到底是什么问题啊,bios也是原来的,cpu也是原来的。结果搞了就亮了。。。。汗。难道进水的 ...
