查看: 12480|回复: 34
Think pad sl410k和ASUS F81S开机不亮机简单修复
发表于 2013-7-3 11:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直很想发贴,可最近实在没遇到什么高难度维修的笔记本,那就把两个简单案例发出来分享一下。
第一台:联想THINK PAD SL410K
板号:广达GC2A 集显
病状:开机后。电流跑到0.578--0.620左右就停了,不亮机.如下图:
这个电流传到我脑子里的第一信息就是--VCORE电压没出来,于是,拿起万用表一测量,果然不出所料,VCORE电压是由ISL6266A控制产生的,如下图:
测芯片工作条件:VCC\VIN.....当测到ISL6266A芯片第44脚VR_ON时,电压只有0.5V,问题找到了,图中可以看到,VR_ON是受SHDN控制的,接着查SHDN的来源.如下图:
上图中D12是没装的,PR81也是没装,但要短接起来,也就是说,SHDN同时受控于VRON\HWPG\SYS_SHDN三个信号,当查到这里的时候,测得PR84电阻1脚电压为3.3V,2脚电压为0.5V,PD13的1脚电压3.3V,2脚电压也为0.5V,测PD13的第2脚阻值为100多欧,由这些测量结果初步判断,应该是ISL6266A芯片内部将SHDN信号拉低了,于是,迅速更换ISL6266A,再开机,电流上到了1。6几,插上外显,亮机了:
亮机后出现一个错误代码:0199
和一串英文:System Security--Security password retry count exceeded
这是安全码报错,进BIOS后按F9,然后保存即可。
第二台:ASUS F81S ATI独显(216-0728014)
病状:开机后,可以听到开机声音,但屏幕无显示,外接也无显示。
这机子没有图纸,很多信号测量无从下手,而且华硕的板子没有元件位置编号,不过,看到这种病状,脑子第一想到的就是显卡坏了,
拆机后发现,散热器风扇里面的出风口被灰尘堵塞的严严的,严重散热不良,在可以100%判断卡出了问题,于是,先上BGA加焊,无果,重植珠,也是不行,哎,还是要换显卡,当再次 拆下显卡,清理焊盘时,发现焊盘掉点一大堆,混身直冒汗,如下图:
上图中,画红圈的地方,都是掉了点的,还有很多没圈出来,有点恐怖了,不可能掉的全是空点吧!难道这板子要在我手上报废不成?赶紧向饼哥索要了F81SE的点位图,一个个对着点位图去验证,看掉点的地方是否全是空点:
经过一番验证,确定掉点的地方全是空点,呵呵,真让我虚惊一场!终于松了口气,于是,赶紧上BGA,将新显卡换上,心里期待着最后结果,很快焊好后,用万用表随便测了一下显卡芯片表面的电容,发现没有短路的,接着插上电源和外显,呵呵,奇迹出现了,正常显示了,呵呵,心里那个高兴。:
虽然图片拍的不好,大家将就看一下吧,总比无图无真象好多了,对吧。
看贴加分是本论坛的优良传统和美德。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
暗黑使者 + 4 图文并茂
发表于 2013-7-3 12:11:44 | 只看该作者 �
楼主 高水平。。。
呵呵呵 ,简单修复而以  详情 回复 发表于 2013-7-3 12:20
发表于 2013-7-3 12:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 12:38:39 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}这还叫简单。复杂的怎么办
这只是相对简单。  详情 回复 发表于 2013-7-3 13:20
发表于 2013-7-3 12:40:30 | 只看该作者 �
楼主应该把点位图也发上来呀
太大了,上传不了,你找饼哥要吧  详情 回复 发表于 2013-7-3 13:19
发表于 2013-7-3 12:41:11 | 只看该作者 �
SL410K通病,楼主的分析能力很强大
发表于 2013-7-3 13:19:13 | 只看该作者 �
zxf691811904 发表于 2013-7-3 12:40
楼主应该把点位图也发上来呀
太大了,上传不了,你找饼哥要吧
发表于 2013-7-3 13:20:08 | 只看该作者 �
qq290289482 发表于 2013-7-3 12:38
这还叫简单。复杂的怎么办
这只是相对简单。
发表于 2013-7-3 13:42:39 | 只看该作者 �
不错的啊 还是讯维 好啊   俺都选错了学校啊   无语
发表于 2013-7-3 13:50:30 | 只看该作者 �
楼主人才
发表于 2013-7-3 14:24:55 | 只看该作者 �
又是一个迅维的人呀。牛X
发表于 2013-7-3 14:28:49 | 只看该作者 �
高手,学习,也不知道说什么好。楼主幸苦了。
谢谢顶贴。  详情 回复 发表于 2013-7-3 17:23
发表于 2013-7-3 14:35:13 | 只看该作者 �
对我来说是个思考题啊。如没有论坛朋友帮忙也~~~~~~~~~~~
发表于 2013-7-3 15:02:13 | 只看该作者 �
值得学习啊楼主
发表于 2013-7-3 16:36:31 | 只看该作者 �
修第一块主板我觉得楼主的思路真的很清晰
发表于 2013-7-3 17:22:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-3 14:52
ISL6266A这个是CPU供电芯片吧 SHDN这个信号也是EC发出的吗
ISL6266a确实是CPU供电PWM芯片,但是它的SHDN这个信号不是EC发出的,文中说的很清楚了,这个信号同时受三个信号控制(VRON、HWPG、SYS-SHDN#)
发表于 2013-7-3 17:23:38 | 只看该作者 �
谢谢顶贴。
发表于 2013-7-3 18:22:32 | 只看该作者 �
饼哥是图库啊,没图找饼哥啊
发表于 2013-7-3 18:40:48 | 只看该作者 �
为什么你掉的点都是空脚位。我的前几天的F81s掉的都是关键信号,而且仅仅只是两个。。不公平啊。。修同样SL410K我的是8502坏,不读bios,rsmrst信号被拉低。。
发表于 2013-7-3 18:57:25 | 只看该作者 �
真想看看华硕那些不是空点,看你怎么干好,给我们个奇迹。
