查看: 2281|回复: 0
联想X201I风扇报错掉电
发表于 2013-11-25 10:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有台联想X201I笔记本。故障是风扇报错。过会就断电了、以为是风扇坏了。就拆开看。风扇是蛮多灰的、可是还能转呀.应该是检测电路有问题.开始量呗。量风扇检测脚。触发开关的时候检测脚是有4点几伏的。然后马上就没了。这是经过一个转换管来的电。量三极管另外一只脚有3.3V电压没跳变。。看论坛上有哥们直接拆掉短路就行了。心想试试呗。拆掉三级管。直接撘根线试试。也不行。此时电压还被拉低到1V左右了。跑线也没跑到。这个本本的图纸也找不到。陷入困境中。论坛里下了几个Bios都没点亮。求助中啊。哪位哥们给点思路。
