查看: 4647|回复: 15
2013第一帖:Fatal error华硕M2V报错简单修理
发表于 2013-1-1 16:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        首先祝大家新的一年,财源广进,全家新福安康!
我决定以后坚持写维修日记,把修理的主板等记录下来,看看一年都搞了什么。当然过程要有图才好。以后直接写到论坛日记里,不在发到论坛里,以免因为太过于简单浪费大家时间,让大家耻笑。
       新年的第一单生意,早上刚开门,睡眼朦胧的,就有人拿电脑来修了。开机后如下图:
据客户说,已经放过电了,貌似以前放电能好,现在放电不行了。我也放个电,换了一个新的电池上去,还是一样,把chassis跳线换了一个也一样,直接对客户说,主板坏了,换主板吧。客户说,多少钱啊,我说换新的,主板+U+风扇+4G内存=900元,客户说好吧,换吧。换了一个G640+4G+映泰H61给客户拿走了。留下了华硕M2V+1G+AMD5000的U。
           维修过程:因为能开机,可以大致确定内存和CPU暂无问题,重点就是主板了。看了一下M2V的点位图,
chassis的是到南桥的一个信号,中间有个105的排阻;不上跳线的话,系统信息显示chassis错误,上了跳线就如图一说的,chassis intruded ;跳线已安装。说明这个故障跟chassis跳线没得关系。
在论坛搜索了一下FATAL ERROR,有前辈说是主板检测机箱风扇错误,机箱风扇没有安装。这简单,找个风扇头插到CHA_FAN上,再开机测试,故障解决。说明就是这个问题,那就简单了,进BIOS把相关的选项DISABLED即可。
把2个风扇插座的检测改成 ignored(不理会的意识),按F10保存。
拿掉CHA_FAN上的风扇头,不再有提示了!
最后秀一下自己的维修工具:本人维修技术不行,工具倒是不少
维修电源是联想品牌机拆机的,ATX和12V的线有1.5米长!580U编程器带6个座子;微型摄像头,用于放大电路;可调电源,风枪烙铁;有100G图纸的笔记本。笔记本后边是280T BGA,现在还差波波,等有钱了再买。
补充内容 (2013-1-2 10:41):
2013.1.2又有新情况:今天拿此板准备测试下各项功能(声卡网卡等),结果发现又出现原先的故障!后来换了一个新电池,问题解决。上文提到曾经用新电池换过,其实就是桌子上随便拿的一个电池,不是全新的。
补充内容 (2013-1-2 10:43):
说个笑话:一般客户搬来电脑,第一步除尘,第二步换电池,这样客户不修的话起码弄个10块钱手工费吧。又一次来了一个客户,我除尘后随手拿起电池正准备换,客户说,老板,不要换电池了,我去了3个店,他们换了3个电池
补充内容 (2013-1-2 10:44):
了,我一听楞了,厉害啊,同行都把我这招学会了。。。。。。
参与人数 6下载分 +90 收起 理由
李月霞 + 5 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
源仓a + 5 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
月饼 + 20 鼓励每天发帖啊。别发到日志里,就发论坛。
发表于 2013-1-1 17:36:29 | 只看该作者 �
印象中。这个故障就是插个跳帽,正常关机一次就可以了。
你要不再试试拔掉风扇。呵呵我觉得你判断有误。
试过了,确实跟这个跳猫没得关联,提示错误的时候按任何键都没有用,就跟死机差不多  发表于 2013-1-1 18:11
发表于 2013-1-1 17:38:47 | 只看该作者 �
你的客户真好说话
那是一条路下来就我一家开门的,这2天老婆回娘家我住店里的,我把闹钟丢在门口,响了以后我不得不起来,起来就不想睡了,那就开门吧。干这个起的比猪早,睡的比马晚,干的比牛累,赚的比你们少  发表于 2013-1-1 18:13
发表于 2013-1-1 18:10:27 | 只看该作者 �
运气真好,这种好事不晓得一年能遇到几次,呵呵
发表于 2013-1-1 18:27:55 | 只看该作者 �
老板会做生意,不仅板子赚了,卖的配件又挣了,客户也高兴,电脑好了,还比以前更快了,更强了
发表于 2013-1-1 18:54:35 | 只看该作者 �
会做生意的人就是这样 包括我们这里也是 主板坏就换 我们从来不修  所以今年想出去跟师傅学习维修硬件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能换谁不知道换赚钱啊,关键是不是 所有客户都这么好说话。更有一些换完后,还会把旧东西拿走  发表于 2013-1-2 10:07
发表于 2013-1-1 19:57:58 | 只看该作者 �
这年头技术好不一定就能挣多钱,还开要会做生意啊!
发表于 2013-1-1 20:55:40 | 只看该作者 �
不 错,新年就这么好,一年更好
发表于 2013-1-2 10:05:32 | 只看该作者 �
呵呵,赚的不少啦。换的东西赚了一二百八,还赚一堆东西,划算!
发表于 2013-1-2 10:45:06 | 只看该作者 �
哈,钱包轻了,身上也变轻松了
发表于 2013-1-2 11:43:20 | 只看该作者 �
连修带卖就能挣钱,光维修是不行的。
发表于 2013-1-2 15:10:13 | 只看该作者 �
这个问题论坛里面有的,我修过一次,
兄弟是“江湖”中人?  发表于 2013-1-3 08:45
发表于 2013-1-2 17:01:17 | 只看该作者 �
会不会以后还出这问题呢??
发表于 2013-1-2 23:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我一样先换再修
发表于 2013-1-2 23:43:11 | 只看该作者 �
能换先换,快又好
发表于 2013-1-3 17:00:07 | 只看该作者 �
现在做生意口才第一,技术其次
