当前专题: 主板不加电
华硕主板M4N68T-MLE V2 主板不加电
通病通病 华硕主板M4N68T-MLE V2 主板不加电,在IO附近有个8.2K排阻易坏,或PQ603{:4_127:},对你有帮助的话,加分奥。
标签: 华硕   阅读全文
联想主板L-IG41M 不加电多年通病至今没有神人能解决
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=655839[/url...这个帖子里面也没有解决,同行很多人发帖子都解决不了。不知道饼哥有什么想说的吗?
标签: 通病   阅读全文
YESTON.AN5战神版主板 不加电
YESTON.AN5战神版主板 不加电
我有块YESTON.AN5战神版主板 不加电 短接以后 也没有哪里个芯片烫 师傅们有没有遇到这样的问题
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹cf-g6-mx主板不加电,清了一下bios好了,是什么...
七彩虹cf-g6-mx主板不加电,清了一下bios好了,是什么原因
标签: BIOS   阅读全文
主板加电就开机
主板加电就开机
有一客户以旧换新来一块板,联想RS690M主板,加电就开机,查一下资料,说是开机电路问题,还有说刷BIOS能好。以前也接触过一些,问题不一而足。有刷BIOS能好的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求救;富士通主板不加电
求救;富士通主板不加电
富士通主板不加电,无3v 5v跪求电路图,点位图。我这有个富士通的fmv-biblo nf/e50主板现在坏了,谁有这个电脑的电路图和点位图啊?谢谢。可以发到我的qq...
标签: 电脑   阅读全文
主板不加电,短接黑绿可开机的问题
主板不加电,短接黑绿可开机的问题
两块儿联想的主板,一块儿945G,一块儿G31都是一样的问题,都是一样的I/O,开机开不了,不加电,风扇都没动静,但是用 镊子短接电源的黑绿线,是可以开机的。就是...
标签: 迅维网   阅读全文
仿SONY主板不加电
仿SONY主板不加电
山寨版仿SONY主板,不加电,有3.3V 无5V电压,不触发,开关电压有19V 有时能开机,不知道怎么修,没有图纸,大家帮忙解读下。求高手。
标签: 不触发   阅读全文
V星MS-6571主板(联想品牌机)不加电
本人新手,主板不加电,特上网查找资料,无意间发现迅维网,真是喜出望外啊。故障情况:主板不加电,5vsb测量正常,测PCI A14脚只有2V,短接power sw无反应,...
标签: 迅维网   阅读全文
主板不加电
主板不加电
台式机主板 短接开机键,电脑不能开机。鼠标灯亮,排除电源故障,请问一下高手是什么问题
标签: 电脑   阅读全文
LWG2-D笔记本主板自动加电
LWG2-D笔记本主板自动加电
主板插上电源适配器后自动加电(开机正常)、刷新BIOS无效,量测主板电池电压过低(0.75V),正常为3V,更换电池后故障排除。
求助:联想笔记本E42G主板加电只有风扇不停重启
如题,求助:联想笔记本E42G,朋友摔了下,主板拆下后,用最小系统法,把cpu、内存、硬盘也拆下后,主板加电只有风扇不停重启(持续几秒钟就重启),没有警报声...
主板加电掉电怎么查
主板加电掉电怎么查
台式机主板 加电掉电怎么下手啊
标签: 掉电   阅读全文
945主板加电保护维修
945主板加电保护维修
主板:杂牌945主板故障:加电保护,不开机思路:一般加电电源保护的属于严重短路,先测耗电大户CPU供电,...
标签: 130   阅读全文
求解 G31主板不加电
求解 G31主板不加电
联想G31T-LM不加电,电源绿线5V待机正常,电池3V电压,插上诊断卡一个灯都不亮,以前主板可以找1117,G31主板怎么着手,请高手指点
标签: 主板   联想   阅读全文
主板加电掉电
主板加电掉电
下掉CPU,加电0.15A,测量主板所有电感没有CPU供电1.0V,没有北桥供电1.25V,其他电压一切正常。测量CPU供电芯片U24 ISL6264CRZ-T-GP,供电正常,缺少开启电压VR...
标签: AMD芯片组   阅读全文
主板不加电检修思路
主板不加电检修思路
610175610177610176
标签: 130   阅读全文
C466 主板,不加电
C466 主板,不加电
主板,不加电如何维修
标签: 维修   阅读全文
加电后主板指示灯不亮,CPU风扇转-附图一张
一块联想机主板,只要一通电,CPU风扇就开始转,但是主板一点反应也没有,主板上的指示灯不亮。拔掉内存,现象一样,不报警。插上诊断卡后, 诊断卡上-12V,+12V...
标签: cpu风扇   指示灯   阅读全文
主板无法加电
主板无法加电
联想H61主板,一直使用中,突然今天无法加电了,电源风扇都没反映。再不插电源情况下,测量CMOS跳线无电压,电池是新的3V。请问一般什么哪里坏了会导致这样的...
标签: 主板   联想   阅读全文
