查看: 1862|回复: 7
主板不加电
发表于 2013-6-9 13:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板 短接开机键,电脑不能开机。鼠标灯亮,排除电源故障,请问一下高手是什么问题
发表于 2013-6-9 13:51:09 | 只看该作者 �
1看开机线路有没有问题,io南桥有没有问题,
发表于 2013-6-9 14:52:46 | 只看该作者 �
这样问的话你基本上也只能得到如上回答,什么主板,什么io?????????????????
发表于 2013-6-9 14:54:53 | 只看该作者 �
鼠标亮只是说明到PS2或USB口的电路没问题,开机电路有问题是还是不加电的。
发表于 2013-6-9 15:13:52 | 只看该作者 �
主板型号什么的  能在详细点么
发表于 2013-6-9 20:03:30 | 只看该作者 �
Io的开机信号有无跳变,待机条件是否正常
发表于 2013-6-10 11:32:06 | 只看该作者 �
你这个不能排除电源,电源供电不足也会不开机,而且鼠标会亮风扇还会转!
发表于 2013-6-10 17:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要说清楚你是什么样的主板,I/O芯片是什么型号,好判断是形式的开机电路,
