查看: 2151|回复: 6
主板加电就开机
发表于 2013-8-13 11:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一客户以旧换新来一块板,联想RS690M主板,加电就开机,查一下资料,说是开机电路问题,还有说刷BIOS能好。以前也接触过一些,问题不一而足。有刷BIOS能好的,有的刷死也刷不好,老板子了,懒得弄。呵呵,不影响使用。平时注意保存BIOS版本,到时候反正有好处。
发表于 2013-8-13 13:43:38 | 只看该作者 �
看你这傻逼样
发表于 2013-8-13 21:51:04 | 只看该作者 �
有时是主板设置问题.取出电池复位即可.有些是BIOS数据引起
发表于 2013-8-13 22:34:19 | 只看该作者 �
原装板只要前一次不是正常关机,一般插电直接触发!
发表于 2013-8-14 08:35:32 | 只看该作者 �
正常关机一次,就好了(原装板)
发表于 2013-8-14 08:48:09 | 只看该作者 �
学习了........
发表于 2013-8-14 11:11:40 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
