查看: 10163|回复: 29
主板不加电,短接黑绿可开机的问题
发表于 2013-6-21 15:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块儿联想的主板,一块儿945G,一块儿G31都是一样的问题,都是一样的I/O,开机开不了,不加电,风扇都没动静,但是用 镊子短接电源的黑绿线,是可以开机的。就是镊子从主板电源接口上面插进去,主板就开了,一切正常。现在怀疑是IO坏了,请有经验的前辈指点指点,是不是这个IO的问题。IO是ITE 8718F-S。
补充内容 (2013-6-22 15:51):
刚才测了一下,短接开机针,IO76脚无变化,另外,76脚直接与绿线相通,测试过了,用镊子短接绿黑线,风扇起转,但跑码到55不过。不亮。
补充内容 (2013-6-23 11:05):
绿线到IO是通的,短接开关后,电压无变化。那几个脚,哪个是给南桥发送信号的,哪个是南桥返回的,现在75脚接开关针,76接脚绿线,都通。短接开关后,75脚电压到0V,76无变化。
67脚4.93V,短接开关针4.94.    68针1.62短接开关后2.80.    69脚2.96V短接后3.01V
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid7589713
补充内容 (2013-6-23 11:23):
71.72.73.74都没有电压。
发表于 2013-6-21 15:59:13 | 只看该作者 �
开机电路看看 IO看下
发表于 2013-6-21 16:03:57 | 只看该作者 �
你说强制开机正常跑马还是,,,,,,,,
发表于 2013-6-21 16:08:34 | 只看该作者 �
按下开关后,看IO PSON电压有没有被拉低。
如果有拉低,直接把那一个脚飞线到绿色线
发表于 2013-6-21 16:10:31 | 只看该作者 �
76脚
发表于 2013-6-21 16:30:55 | 只看该作者 �
我有片惠普G31的一样的毛病,I/O也是一样的。换了I/O还是一样,楼主修好写下经验·········强制可以开机正常跑马,
发表于 2013-6-21 16:33:47 | 只看该作者 �
我短接了下 冒烟了
发表于 2013-6-21 17:04:16 | 只看该作者 �
查绿线到IO之间有没有断线,如果没有就直接换IO。
发表于 2013-6-21 17:38:25 | 只看该作者 �
查开机电路,开机针有没有电,有电的话查io,桥,
发表于 2013-6-21 17:58:35 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过  换了IO还是一样 后来飞了一条线OK 了
发表于 2013-6-21 18:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 18:06:19 | 只看该作者 �
开机针有电,强制开机后,点开机针能关机
发表于 2013-6-21 20:03:29 | 只看该作者 �
明天查绿线到IO。
发表于 2013-6-21 22:40:57 | 只看该作者 �
你试试开关 正常不
发表于 2013-6-21 22:47:45 | 只看该作者 �
昨天修了和你一样故障的板子 开机针电压低 网卡发热直接吹了 就好
发表于 2013-6-22 08:20:05 | 只看该作者 �
lyp520 发表于 2013-6-21 18:02
能具体点嘛?飞线去哪?
緑线到IO的那条内部断线了
发表于 2013-6-22 10:47:41 | 只看该作者 �
情况相同板子相同,问题解决方法一定相同
发表于 2013-6-22 11:38:17 | 只看该作者 �
飞线好啊。。
发表于 2013-6-22 12:27:22 | 只看该作者 �
根据开机电路维修。如果强制开机能正常跑并启动了,就修开机电路呀,就那几个测试点
发表于 2013-6-22 13:01:02 | 只看该作者 �
看看那个时钟晶振电源和电阻
