查看: 3110|回复: 14
主板无法加电
发表于 2013-1-22 22:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H61主板,一直使用中,突然今天无法加电了,电源风扇都没反映。 再不插电源情况下,测量CMOS跳线无电压,电池是新的3V。 请问一般什么哪里坏了会导致这样的情况
发表于 2013-1-24 19:14:04 | 只看该作者 �
电源是不是确定正常?首先要看看电源是否正常!
发表于 2013-1-24 19:34:56 | 只看该作者 �
可以先换个电源试试看。
发表于 2013-1-25 09:12:02 | 只看该作者 �
跟贴学习吧~~我倒是感觉可能是电源的问题?不敢乱下定论。。等高人指点。。
发表于 2013-1-25 10:27:29 | 只看该作者 �
不会是插排坏咯吧
发表于 2013-1-25 14:24:05 | 只看该作者 �
我的T61P也是,郁闷中
发表于 2013-1-25 14:45:48 | 只看该作者 �
检查BAT到CMOS的电路(贴片电阻.二极管)跳线帽给放下电.
发表于 2013-1-25 19:54:07 | 只看该作者 �
使用替换排除法,判断查找一下原因吧!先看看电源!
发表于 2014-4-18 09:54:41 | 只看该作者 �
我昨天也接到一块联想H61M的板,也是不能开机,但换新电源也不行,代换主板一功OK!!!现在在查主板也CMOS跳帽也没 有电压....
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-4-18 15:47:15 | 只看该作者 �
很想帮助你  可以我不会
发表于 2014-4-18 19:16:36 | 只看该作者 �
是台式机么?
发表于 2014-4-19 10:53:50 | 只看该作者 �
先看看电源在说!
发表于 2014-4-20 21:45:36 | 只看该作者 �
这样,会是网卡,1117管,IO,南桥。
发表于 2015-4-23 17:32:50 | 只看该作者 �
我的联想主板也是这样,二极管是好的,出去都有3V的电压!就是到第一针脚的没电压出来,
发表于 2015-4-24 17:13:22 | 只看该作者 �
不加电,电源,主板,要仔细排查
