查看: 5124|回复: 10
主板加电掉电
发表于 2013-4-1 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基TM4520 AMD芯片组。,下掉CPU,加电0.15A,测量主板所有电感没有CPU供电1.0V,没有北桥供电1.25V,其他电压一切正常。测量CPU供电芯片U24 ISL6264CRZ-T-GP,供电正常,缺少开启电压VR_ON,经查VR_ON是VCORE_EN经过一个R89 1K电阻转换过来的。VCORE_EN又是被U61门电路转换出来的输出脚6PIN,4PIN是3.3V(3V/5V_POK,1D8V_S3_PWRGD,2D5V_S0_PG,这3个PGOOD信号汇集而成的)5PIN是PM_SLP_S3#,查得此信号又是南桥U57发出的。再来看看北桥的1.25V为什么没有发出来,测得U18,TPS51124RGER(北桥1.25V,内存1.8V都是这个芯片出来的)供电正常,EN1,25PIN PM_SLP_S5#正常所以有1.8V输出。EN2,8PIN 1D2V_S0_EN没有控制电压、继续查1D2V_S0_EN的上级是哪个芯片发出的,查到是由U61门电路3PIN输出的。这个门电路又是由1PIN,PM_SLP_S3#,2PIN,VRM_PWRGD合成的.既然这样,那么就可以确定问题在南桥上了。因为缺少PM_SLP_S3#,才导致CPU开启电压VR_ON没有。CPU供电都没有又怎么会有VRM_PWRGD,所以直接干南桥了。南桥换后加电测试一切OK
发表于 2013-9-25 22:35:02 | 只看该作者 �
不明白{:soso_e101:}
发表于 2013-9-25 23:07:01 | 只看该作者 �
TM4520的通病啊?是不是南北桥在一起的?MCP67MV-A2的那种鸟芯片,加焊下就OK了
发表于 2013-9-26 13:17:49 | 只看该作者 �
只会显示器喔
发表于 2013-12-13 15:45:12 | 只看该作者 �
厉害!学习了。
发表于 2013-12-14 20:33:15 | 只看该作者 �
楼主强,主板修的有水平
发表于 2016-9-25 10:08:14 | 只看该作者 �
   不懂
这个帖子没有配图片是让人不太好理解,多读几次可以理解大概意思  详情 回复 发表于 2016-9-25 10:41
发表于 2016-9-25 10:41:41 | 只看该作者 �
好的  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:18
发表于 2016-10-26 15:18:07 | 只看该作者 �
好的
发表于 2017-1-2 13:01:59 | 只看该作者 �
我这有个板子,SLP_S3#,不停的3.3V 、0V、3.3V循环跳,导致主板不停的断电重启,是南桥的问题吗
先测量一下slp-s3后级有没有短路,如果一段路也会引起3.3v-0v-3.3v来回循环的,还有io和程序也会引起的,逐一排除一下  详情 回复 发表于 2017-2-1 08:59
发表于 2017-2-1 08:59:54 | 只看该作者 �
