当前专题: 主板不加电
联想 ig41m 主板加电不显
联想 ig41m 主板加电不显
加电过lg灰屏,哥哥电压都正常,bios也刷了,无思路
标签: BIOS   阅读全文
华硕x450v 主板不加电 以前进过水,现在一个元件烧了...
客户来时说是小孩一直按着开关不放 结果开不了机了。客户说以前进过水 用吹风机吹了。打开看了看 有一个元件烧掉了不知道是什么。求大神
标签: 开不了机   阅读全文
主板不加电
主板不加电
近来收了块板子,不加电故障。检测1117输出1.3V,跳帽也1.3V、肖特基二级管也1.3V 以为是1117坏了,把1117更换还是输出1.3V,问下大家,应该怎么办
标签: 主板   阅读全文
主板不加电主要修哪里,怎么修,复位灯常闪几乎一秒...
主板不加电主要修哪里,怎么修,复位灯常闪几乎一秒一次不加电怎么修
标签: 主板   阅读全文
主板能加电不启动 加电三秒后断电两秒后重启 循环
不知道什么牌子,主板开机后加电,电源和CPU风扇转动,无显示,三秒后自动断电,两秒后自动加电,电源和CPU风扇继续转动,如此循环。电源各项电压测过没问题,都...
标签: cpu   阅读全文
华硕M4A78LT LE主板不加电 求救
一块华硕M4A78LT LE主板不加电,检测开关电压只有0.8V IO是好的,但把IO取下来接上电压在测量开关有3.4V电压了 换了一个好的IO上去之后开关电压又回到0.8V 这...
标签: 华硕   阅读全文
主板强行加后后 不短电源能正常开机
主板强行加后后 不短电源能正常开机
一块华硕G41主板 开机无反应,强行加电一次,开机不能正常开机,断开强加电,不拔电源线,二次开关开机能正常启动,只有不断电 开机都正常。在线求大神指教
标签: 华硕   阅读全文
精英945主板不加电插诊断卡5V灯常亮强行开机正常求解
精英945主板 不加电 开机电压正常 开机没反应 强行加电可以开机正常
标签: 主板   阅读全文
出售显卡坏的主板一个,其他元件正常,能加电,不显示
神舟HP840显卡坏了的主板一个,25元出售。谁要?15165398237,QQ:380892020
标签: 显卡   阅读全文
CR23 主板不加电
CR23 主板不加电
CR23主板,不加电,有问题
标签: 主板   阅读全文
主板能够加电,但是屏幕没有显示
主板能够加电,但是屏幕没有显示
正常关机后无法启动,cpu显卡都能加电,但是屏幕无显示。内存什么的也没有问题,感觉就是主板cpu供电模块嫌疑比较大。主板上有一片RT8855的芯片很烫,不知是不是...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉P67-UD3P主板开机反复加电断电
一块技嘉P67-UD3P主板开机反复加电断电,通电瞬间测量北桥电压1V,内存1.5V,CPU没有电压BIOS刷过。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
戴尔330主板cpu供电电路贴片电容击穿引起的无法加电
无法加点怀疑是电源输出电容鼓包引起无法加电(此款电脑常犯的毛病),更换新电源后依然如故,遂拆下主板用镊子短接黑绿两线强制加电,未果。得知故障一定出现在...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板不加电,求思路
主板不加电,求思路
各们兄弟如何维修
标签: 维修   阅读全文
技嘉主板加电一个三级管发烫
技嘉主板加电一个三级管发烫
发烫是不是那个三极管是坏的?还是有别的原因/
标签: 技嘉主板   阅读全文
DELL 3400 主板不加电
DELL 3400 主板不加电
只有,3V 5V 其它电压都没有
标签: 主板   DELL   阅读全文
N5010主板加电源小板,
N5010主板加电源小板,
收一个N5010主板加电源小板。独显的。有的带价格回复
标签: 主板   阅读全文
昂达MCP78主板加电一转即停故障
昂达MCP78主板加电一转即停故障
今修一块昂达MCP78主板,故障现象为:上电转一下就停,拔掉CPU供电就不会,接上去就会转一下就停,测CPU 核心供电的上下管无发现短路现象、测内存旁边的电容,...
标签: cpu   阅读全文
联想主板L-A690加电启动,测试板反复显示E6和E9,并...
联想主板L-A690加电启动,测试板反复显示E6和E9,并伴随间歇“嘀“声,CPU是ADO5000,先后更换过CPU和内存条还是一样,是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
一路扫荡三星主板不加电到加电不显,有图有真相
一路扫荡三星主板不加电到加电不显,有图有真相 三星的主板,知道这个板子没有图纸,所以也没有去看板号,也不知道型号, 1:不过保隔,三星的这个主板保隔还是...
标签: 222   阅读全文
