查看: 1934|回复: 7
主板不加电主要修哪里,怎么修,复位灯常闪几乎一秒一次不加电怎么修
发表于 2014-10-26 14:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fyf1995 + 2 加焊一下南桥试试
发表于 2014-10-26 14:53:06 | 只看该作者 �
复位灯闪已加电,应试叫无复位或者不跑码,先查主板各个供电及时钟是否正常,理测量PG信号进行判断。
发表于 2014-10-26 14:26:41 | 只看该作者 �
看看io坏了没有
发表于 2014-10-26 14:28:35 | 只看该作者 �
看看哪里有没有烧毁的痕迹,
发表于 2014-10-26 14:32:19 | 只看该作者 �
不会啊
发表于 2014-10-26 14:32:41 | 只看该作者 �
不会啊
发表于 2014-10-26 14:32:54 | 只看该作者 �
是南桥吗??????
发表于 2014-10-26 15:23:47 | 只看该作者 �
最小系统法,先强加电查各处电压,再查时钟,再复位的检查过程。
