查看: 2775|回复: 7
华硕M4A78LT LE主板不加电 求救
发表于 2014-10-8 14:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M4A78LT LE主板不加电,检测开关电压只有0.8V IO是好的,但把IO取下来接上电压在测量开关有3.4V电压了 ,换了一个好的IO上去之后开关电压又回到0.8V 这哪里坏了
IO和开关旁边的822排阻都换过了还是不行
发表于 2014-10-8 15:07:48 | 只看该作者 �
没点位图,就只有跑线了,
发表于 2014-10-8 16:33:09 | 只看该作者 �
华硕M4A78  点位倒是有 不知道跟这一样不
发表于 2014-10-8 21:59:38 | 只看该作者 �
点位图可以搞到  但是点位图要怎么查呢
发表于 2014-10-8 23:42:02 | 只看该作者 �
肯定是IO旁边那个上拉的822排阻问题了。。。
发表于 2014-10-9 00:18:32 | 只看该作者 �
你换的IO是否确认正常呢???或者连锡
发表于 2014-10-9 00:52:55 | 只看该作者 �
一般这样是822坏了,跑下线吧,看看通什么零件在分析电路。
发表于 2014-10-9 01:15:49 | 只看该作者 �
查一下IO的供电吧
