查看: 1487|回复: 11
主板不加电
发表于 2014-11-12 09:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来收了块板子,不加电故障。检测1117输出1.3V ,跳帽也1.3V、肖特基二级管也1.3V 以为是1117坏了,把1117更换还是输出1.3V,问下大家,应该怎么办
发表于 2014-11-12 09:38:49 | 只看该作者 �
说明后级有短路,看3.3v被哪个地方拉低了
发表于 2014-11-12 09:41:23 | 只看该作者 �
测1117连接的电阻……
发表于 2014-11-12 09:53:32 | 只看该作者 �
先上电一会摸LDO是否发热,发热后级有漏电或短路。不热将1脚的分压电阻换掉
发表于 2014-11-12 11:02:09 | 只看该作者 �
先打打1117输出3.3V的阻值,再取下1脚的分压电阻去测量是否正常?
发表于 2014-11-12 11:06:11 | 只看该作者 �
直接外接3.3上去。然后摸网卡 南桥 和I/O  那个有温度就拆那个
你这是山寨的烧鸡,哈哈!  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:27
发表于 2014-11-12 16:27:21 | 只看该作者 �
你这是山寨的烧鸡,哈哈!
难道还有更好的烧鸡方法? 比如、、、要先进一点的,  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:02
发表于 2014-11-12 16:50:40 | 只看该作者 �
一般是网卡挂了吧
今天刚好搞了一个是桥挂了  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:02
发表于 2014-11-12 17:57:01 | 只看该作者 �
是你讲的那块集成CPU的板,拆网卡、南桥。
发表于 2014-11-12 18:02:38 | 只看该作者 �
看楼主也是迅维学员,这问题不应该问了吧
发表于 2014-11-12 18:02:56 | 只看该作者 �
今天刚好搞了一个是桥挂了
发表于 2014-11-13 10:02:02 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-11-12 16:27
你这是山寨的烧鸡,哈哈!
