查看: 3981|回复: 15
昂达MCP78主板加电一转即停故障
发表于 2014-4-18 11:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一块昂达MCP78主板,故障现象为:上电转一下就停,拔掉CPU供电就不会,接上去就会转一下就停,测CPU 核心供电的上下管无发现短路现象、测内存旁边的电容,发现有几个都是23欧的,以为是电容坏,拆了,再测,仍然是23欧、那位大师指点下
那内存的电压是多少??  发表于 2014-7-14 14:26
首先需要了解CPU供电的产生原理 查芯片工作条件 看PWM输出波形 正常输出 再查管子及反馈,楼主应该没有系统学习掌握 连芯片型号都没说 实难帮忙啊!内存23欧也可能正常啊!  发表于 2014-4-18 22:11
发表于 2014-4-18 11:49:10 | 只看该作者 �
路过  看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:28
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-18 11:42:03 | 只看该作者 �
换cpu供电芯片试一下
发表于 2014-4-18 14:13:04 | 只看该作者 �
有可能是cpu电源管理芯片短路
发表于 2014-4-18 14:33:20 | 只看该作者 �
你强行上电会出供电不,这种很多缺少供电导致,查一下总线供电在掉电时是否有出。
发表于 2014-4-18 14:35:44 | 只看该作者 �
难道修机子就是这样修得么...为什么都不许系统的学习一下呢..难道都和我一样没有时间?
发表于 2014-4-18 16:22:00 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
发表于 2014-4-18 16:29:38 | 只看该作者 �
不要上CPU,再测,拆了PWM芯片再测。
发表于 2014-4-18 19:26:47 | 只看该作者 �
换CPU了么。。今天我也碰到一块一样的。。刚开始故障和你说的一样。。后来试了几次。。换我的CPU没问题了。客户的也不掉电了但是不跑, 我觉得故障:CPU座,桥虚汗都可能
发表于 2014-4-18 20:55:22 | 只看该作者 �
桥虚的可能性比较大,缺供电保护
发表于 2014-4-19 00:51:52 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-4-18 19:26
换CPU了么。。今天我也碰到一块一样的。。刚开始故障和你说的一样。。后来试了几次。。换我的CPU没问题了。 ...
顶你,我也是这样想的.应该是CPU本身问题
发表于 2014-4-19 17:28:00 | 只看该作者 �
12v4PIN插上。不装CPU试下。看下是不是CPU坏了,再换CPUIC .
发表于 2014-7-14 14:29:05 | 只看该作者 �
昂达的一般欠压也会出现这问题。。
