当前专题: 主板不加电
技嘉主板不加电
技嘉主板不加电
这块板子不加电,我以为I/O旁边三极管坏了,第一次 第二次换了后都是自动加电,后来换了个不加电了,但是不知道该怎么查了,开关针和待机都有电压!...
标签: 技嘉主板   阅读全文
华硕笔记本主板X540UP加电不显
华硕笔记本主板X540UP加电不显
故障现象:笔记本型号硕VM520UP 加电不显,电流0.104A1742444 故障分析:触发-电源指示灯亮,根据经验看电流像CPU虚焊或CPU有问题,拆机接电源...
dell inspiron 14r-5437笔记本电脑主板不加电
dell inspiron 14r-5437笔记本电脑主板不加电,按开机键没有任何反应,如何维修?有没有通病故障解决办法?请高手指点一下。谢谢!
联想IH61M rev:1.0主板加电无显示维修经验
rev:1.0主板,加电无显示,上电测试全板电压,除CPU供电外,其他供电全部正常,CPU供电芯片NCP6151,带5个栅极驱动芯片NCP5901,提供CPU主供电以及集显供电,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
X9DAI 服务器主板 加电不显示
X9DAI 服务器主板 加电不显示
X9DAI 服务器主板 加电不显示 BIOS 刷过 不插内存 有报警声 内存供电正常 求思路
标签: BIOS   阅读全文
deLL MIH61R 主板不加电 求指点
哪位芯片大神在 小弟请教个问题 DELL MI H61R 刚收到为开机不加电 拔掉电池刷了个BIOS 上机循环报警 5声 DELL 机器一般是2032电池电量低 换新电池 重启 亮机 ...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
主板MS-7623加电无显故障维修
主板MS-7623加电无显故障维修
观察主板上无修过、进水等现象。用万用表测主板上内存、桥、CPU电感等无明显短路现象。打电压发现没有复位,当查到SB_PWRGD时,这里无电压 1644560[/...
标签: cpu   阅读全文
s551ln主板不加电
s551ln主板不加电
板号s551ln主板不加电 ec是封装的 问一下大神it8585vg带不带程序
标签: 板号   阅读全文
蓝天代工主板自动加电维修
蓝天代工主板自动加电维修
总结:这个小小的双向稳压二极管软击穿,造成了开关处电压偏低,致使PU4的条件不满足,无PWR_SW#产生,导致了主板自动加电。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想扬天T4900 主板加电后反复重启,不显示
联想扬天T4900 主板加电后反复重启,不显示,各组电压都正常,BIOS已刷,无从下手,求好心人有没有遇到过这样的问题,给指点一二,多谢!板号:IH81M R1.0
标签: BIOS   阅读全文
T410主板待机开机加电过程
T410主板待机开机加电过程
若主板有短路等异常时,DCIN_DRV不能驱动Q36完全导通,整机会因电流过小等掉电,保护整机。 U42MON...
标签: cpu   芯片   阅读全文
海尔主机主板不加电维修-雷击通病
海尔主机主板不加电维修-雷击通病
故障:插电不加电,按开机键无反应1573397 检测:,测试5V电压拉低,各MOS管都正常,客户反应雷击,怀疑网卡故障,手摸网卡温度正常,强制家电...
标签: 芯片   微信   维修   通病   阅读全文
asrock 华擎 B75M 主板,不加电
asrock 华擎 B75M 主板,不加电,发现主板上有个 小的像贴片三级管的 烧掉了,从旁边看了个型号 g2p10 还是g2p1G 烧糊了,看不清,麻烦知道的告知一下这是什么管...
标签: 主板   阅读全文
技加主板GA-Z77P-D3自动上电秒修成功。应该为通病,...
同行送来三块技加主板成功秒杀,型号GA-Z77P-D3,一块客户反映自动重启,两块插电自动上电大部分电路未启动,同是图中画的三脚MOS的问题,表现为对地阻值不正常或...
标签: 自动重启   自动上电   阅读全文
联想Y450 主板烧洞加掉电
联想Y450 主板烧洞加掉电
短路,划开板层后不短,以为好了,结果开机掉电,以为通病小板问题,结果弄了还是一样,最后找HWPG 慢慢查到时PU5 的输出一端短路了,哦豁显卡挂了,这机器客户...
标签: cpu   显卡   掉电   通病   阅读全文
联想L-A690主板加电不显示通病
联想L-A690主板加电不显示通病
今天接了个单位的活,有4台同型的联想机器主板是L-A690加电风扇狂转,测量电压都有,刚开始怀疑是BIOS问题 找了个BIOS刷了还是一样风扇狂转,仔细观察主板,发现...
标签: BIOS   通病   风扇狂转   阅读全文
iPhone6主板摔,清洗清洗,最后加电100MA不开机
iPhone6修摄像头的,修好了摄像头,接上屏 指纹没有了,清洗清洗又好了,打好螺丝又没有了,又清醒清醒不开机了,一搭表上电80MA 不开机,换过指纹IC ...
标签: iPhone   阅读全文
翔升主板加电无显维修
翔升主板加电无显维修
故障:加电无显 检修:按开关,能上电,检测,无CPU供电,无芯片组供电,查运算放大器358 发现8PIN无供电,测8PIN连接100...
I61HLV4 主板加电不显示
I61HLV4 主板加电不显示
今天修了一块梅捷H61主板由于这主板没有PCi插槽,不能用诊断卡,凭维修经验,先测主板各电压,测试后都正常啊,找了一个小喇叭,拔掉内存不报警,说明CPU没有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G41主板,插电加电8声报警,原因:电池没电了
本帖最后由 巨浪 于 2017-5-20 22:28 编辑一块联想G41主板,插电就加电,滴滴8声报警,显示屏不亮,诊断卡跑2E。拔掉电源,测量无3V电压,换电池后主板...
标签: 显卡   掉电   点不亮   阅读全文
