查看: 6179|回复: 6
华硕笔记本主板X540UP加电不显
发表于 2018-7-12 17:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:笔记本型号硕VM520UP 加电不显,电流0.104A
故障分析:触发-电源指示灯亮,根据经验看电流像CPU虚焊或CPU有问题,拆机接电源用手按CPU触发电流竟然上去了,看来确定CPU虚焊无疑,由于没有BGA只有用鸟枪干一炮了,干完冷却,再次触发一路小跑接屏已亮机,至此本以为维修结束了,装机再开机竟然直接进BIOS设置界面?神马情况,一看竟然是找不到硬盘,好吧,再拆机先刷完BIOS再说,刷完BIOS先不着急装机接上硬盘看下,一看还是找不到硬盘,心凉凉....心想不会是南桥问题吧,尼马,左手把外接电源一拔,电脑竟自动掉电,电池接上的啊,怎么掉电啦,先不管硬盘的事了,先把掉电解决掉先,用表一测电池竟然没输出,先前接机器之前用电池是可以触发的有电的,经测量发现主板上有个镙丝孔两个圆半边的,是需要上镙丝接地后,电池才会输出的,这个奇芭设计,心中突然一想会不会是不接电池导致不认硬盘的?试试看不就知道了,接上硬盘触发进BIOS,奇迹出现了,这回还真认到了。这种奇芭问题还是第一次遇到。至此维修结束。
附亮机图。
VM520U-X540UP REV2.0原机备份.zip
5.5 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 06:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板电流表 不错      功能强大
发表于 2018-7-12 18:11:39 | 只看该作者 �
重点是主板上有个镙丝孔两个圆半边的,是需要上镙丝接地后,电池才会输出的,没个图
发表于 2018-7-13 07:17:34 | 只看该作者 �
故障描述都很好再来几张图片就好了
发表于 2018-7-13 15:35:52 | 只看该作者 �
楼主厉害,好经验,谢谢分享{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-7-13 22:55:12 | 只看该作者 �
楼主厉害了,重点是螺丝没有安装吧
发表于 2018-7-14 01:43:11 | 只看该作者 �
华硕的这种垃圾设计,简直了。遇到过一次,清灰没打螺丝单电池不开机,然后想到迅维里面有个修华硕的没打螺丝不开机的案例
