查看: 2121|回复: 13
asrock 华擎 B75M 主板,不加电
发表于 2017-8-22 18:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asrock 华擎 B75M 主板,不加电,发现主板上有个 小的像贴片三级管的 烧掉了, 从旁边看了个型号 g2p10 还是g2p1G 烧糊了,看不清,麻烦知道的告知一下这是什么管,
发表于 2017-8-22 23:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有p75,我刚看了一下是tw1,不过那管子都能烧的话查下后级电路吧
发表于 2017-8-22 19:15:39 | 只看该作者 �
量一下烧了的管子的三个脚,分别是接什么,如果是有一脚接地的话,那就是三极管,逻辑转换用的
发表于 2017-8-22 20:09:47 | 只看该作者 �
有可能是接PSON信号的管子
我觉得更像3VSB电压转换管。印相中我好像测过它。  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:44
发表于 2017-8-22 20:44:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-22 20:09
有可能是接PSON信号的管子
3vsb的转换管 没有这么小  详情 回复 发表于 2017-8-22 20:48
发表于 2017-8-22 20:48:51 | 只看该作者 �
3vsb的转换管  没有这么小
发表于 2017-8-22 21:33:59 | 只看该作者 �
还是量下引脚的对面阻值,根据阻值应该可以判断是什么管子……。
发表于 2017-8-23 08:22:29 | 只看该作者 �
找一块B75主板对照一下,不就可以了吗。
发表于 2017-8-23 11:08:34 | 只看该作者 �
我感觉要么是双路二极管要么是npn的小三级管,因为702那种的芝麻管基本是2个搭配使用的,pnp节的台式主板上面又很少使用。
发表于 2017-8-26 08:26:29 | 只看该作者 �
非常感谢各位的回帖帮助,主板放了两天,那个管子也没装,直接上电测试又好了,那个管子没装,开机正常,  进系统一切正常,就是后面的usb插口都没反应了,前面的好的,不知道为什么,已经交给客户了,让他配了个usb哈勃,插前面
发表于 2017-8-26 10:37:58 | 只看该作者 �
这只能找一个一抹一样的主板对照啦
发表于 2017-8-26 12:31:30 | 只看该作者 �
这只能找一个一抹一样的主板对照啦
发表于 2017-8-26 12:36:02 | 只看该作者 �
去网上找坏板子料板  一个个按着找,这样就是最笨的办法了
发表于 2017-8-26 13:50:33 | 只看该作者 �
像是个P沟道管子。
