查看: 1976|回复: 13
翔升主板加电无显维修
发表于 2017-5-29 14:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 故障:加电无显
  • 检修:按开关,能上电,检测,无CPU供电,无芯片组供电,查运算放大器358 ,发现8PIN无供电,测8PIN连接100电阻,发现阻值无穷大,找一相同电阻代换之,CPU供电,芯片组供电均有,接屏亮机,上图为证。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 14:46:17 | 只看该作者 �
楼主你是不是忘了什么东西? 我怎么什么都没看到呢 。
发表于 2017-5-29 15:17:18 | 只看该作者 �
358供电丢了?
连358 供电PIN的10欧电阻阻值无穷大,换了就好了  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:08
发表于 2017-5-29 17:30:16 | 只看该作者 �
358 8脚没供电。。。。看着好纠结
发表于 2017-5-29 17:34:56 | 只看该作者 �
没有桥供电啊
发表于 2017-5-29 18:56:23 | 只看该作者 �
我表示看不懂!
发表于 2017-5-29 20:54:56 | 只看该作者 �
什么型号的板子也不说下。这贴是不是白发了。
发表于 2017-5-29 21:22:08 | 只看该作者 �
表示没有看懂
发表于 2017-5-29 21:34:48 | 只看该作者 �
学习了,尝试了
发表于 2017-5-31 09:07:37 | 只看该作者 �
板号:翔升JHS756-30-A5-
发表于 2017-5-31 09:08:38 | 只看该作者 �
连358  供电PIN的10欧电阻阻值无穷大,换了就好了。此板我没找到图纸,所以只能这样说,不然上个图纸可能好些
没图纸确实不怎么方便。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:51
发表于 2017-5-31 09:42:25 | 只看该作者 �
修主板就得跑电路,靠刷子来找路子
发表于 2017-5-31 09:51:07 | 只看该作者 �
金科笔记本 发表于 2017-5-31 09:08
连358  供电PIN的10欧电阻阻值无穷大,换了就好了。此板我没找到图纸,所以只能这样说,不然上个图纸可能 ...
没图纸确实不怎么方便。
发表于 2017-6-10 18:12:00 | 只看该作者 �
无桥供电引起的呗。
