查看: 995|回复: 3
[笔记本电脑]
联想Y450 主板烧洞加掉电
发表于 2017-7-30 17:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 拆开,CPU 附近的一个19v电容短路把主板烧了一个洞,造成19V 短路,划开板层后不短,以为好了,结果开机掉电,以为通病小板问题,结果弄了还是一样,最后找HWPG 慢慢查到时PU5 的输出一端短路了,哦豁显卡挂了,这机器客户不会换显卡的,又白搞了一整!
发表于 2017-7-30 17:15:01 | 只看该作者 �
劳民伤财的维修,老火,,, 不赚钱 白浪费时间
发表于 2017-7-30 17:25:08 | 只看该作者 �
维修就是人工花的成多一些,修好就是钱钱,没有修好就是花了时间没有人说你好
发表于 2017-7-30 17:35:22 | 只看该作者 �
维修就这样,修个半天,问题了找出来了,结果客户不修了。没办法,不过毕竟这是少数。
