查看: 3096|回复: 15
[已解决]
海尔主机主板不加电维修---雷击通病
发表于 2017-9-8 23:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:插电不加电,按开机键无反应
检测:,测试5V电压拉低,各MOS管都正常,客户反应雷击,怀疑网卡故障,手摸网卡温度正常,强制家电后不显
维修:直接拆除集成网卡,开机触发
开机正常
总结:雷击故障多为网卡故障,直接把待机电压拉低,有的芯片发热,有的芯片温度正常,只要客户反应过雷击,先拆集成网卡
发表于 2017-9-8 23:10:59 | 只看该作者 �
有错别字,大家见谅,都是搜狗惹的祸
发表于 2017-9-9 01:53:45 | 只看该作者 �
按理说  应该发烫啊
发表于 2017-9-9 02:21:31 | 只看该作者 �
话说今天修到了这块主板不触发  是CMOS跳线和二极管直接断线 飞线解决
发表于 2017-9-9 06:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子正常情况应该网卡坏了桥也不会好  看板子是H 61H 2-CM  1.0
发表于 2017-9-9 07:31:25 | 只看该作者 �
3VEB不正常会引起不触发雷击之后是不是很容易烧网卡啊。
发表于 2017-9-9 08:25:56 | 只看该作者 �
然后加独立网卡吗,还是更换网卡?
直接加独立网卡,集成网卡芯片没那么多型号备件  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:39
发表于 2017-9-9 08:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 09:32:36 | 只看该作者 �
3.3短路 网卡 击穿......  这种很多见
发表于 2017-9-9 09:39:39 | 只看该作者 �
shine166 发表于 2017-9-9 08:25
然后加独立网卡吗,还是更换网卡?
发表于 2017-9-9 09:46:35 | 只看该作者 �
这机器就是送钱的啊 雷击还遇到很多南桥也坏的
发表于 2017-9-9 10:11:35 | 只看该作者 �
更换网卡后能修好--又学了一手儿
发表于 2017-9-9 10:17:18 | 只看该作者 �
嗯。有的时候还会打坏南桥...................
发表于 2017-9-9 10:54:35 | 只看该作者 �
雷击的可能是网卡,我碰到的是IO坏的,这种现象也常见
发表于 2017-9-9 11:27:15 | 只看该作者 �
可以小伙子。修板120,外加网卡50.
发表于 2017-9-10 06:52:34 | 只看该作者 �
修板120?楼上那里价格真的好啊,台式机主板新的进才150,保一年。台式机板子我们这修只能收30-50.
