当前专题: 主板不加电
MS6137主板V2.0(联想OEM)无法加电
是带有ISA槽那种810板.现在不能赛扬2的CPU.只能跑C1的.BIOS是1999年年的V1.2B3 求新点的BIOS 谢了
标签: cpu   BIOS   阅读全文
磐英 8f407l nf4 754 主板不加电?
经测32.768时钟上的电压为0.01v,0.01v,桥边上的25.00时钟了1.71v,1.72v, 时钟的电压是不是直接给的呀,我换了时钟,同样的问题,是不是说明桥坏了呀?
标签: 主板   阅读全文
主板自动加电,开机~郁闷了许久
主板自动加电,开机~郁闷了许久
一般开机电路会加电自动开机和“三极管”相关。B E结击穿了!我就换了电源接口附近的三极管也不行。想问下大家,除了三极管会造成自动开机加电,还有其他的元器件...
标签: 主板   阅读全文
V星 845utral c 主板不加电
V星 845utral c 主板不加电
V星 845utral c 主板ms-6566不加电,求哪位高手提供ms-6566.pdf图纸,及开机电路讲解,感谢。另:实测83627 67#2.8V,72#5V,73#0V,61#5V 5vsb,3vsb正常,ms-5 c1 2...
标签: 主板   图纸   阅读全文
V星MS-7102主板不加电
V星MS-7102主板不加电
一块绿色的V星MS-7102主板不加电,32。786起振正常,电池电压也都正常。开机芯片是 MS-6 5940GRBF 手头没有-6只有MS-5 和 MS-7能互换吗?
标签: 芯片   阅读全文
GA-60XET主板加电后大约要1分钟POWER灯才亮
可以正常启动,使用过程中也没有任何问题,但是不能重启,一重启就无反应了,显示器黑掉,有时加电根本就没反应,但这些没反应的时候CPU的风扇都有转的。...
标签: cpu   阅读全文
主板不加电的问题
主板不加电的问题
我的主板不加电,就测POWER开关针有无3.3V或5V电压,但是测了以后只有2V,下一步该怎么测了,是哪的事情呀。查了一下说是要跑线路,从开关针出来就是一个小电阻...
标签: 主板   阅读全文
一块INTEL865GSA主板,自动加电过了内存后到了63就...
然后你再点开关不能加电,得断电后又插电才能自动通电,开关电压只有0。12V,门芯片是好的,BIOS我写过了。此IO是,W83627EHG的,我看到另一个华硕板上有一个W...
标签: 华硕   阅读全文
一块845杂牌主板,不加电
一块845杂牌主板,不加电
一块845杂牌主板,不加电。电池电压啊都正常。南桥不发烫,南桥旁边有个三条腿的管子ABE440,长的像1117,中间的角通了,请问这是什么管子啊,能当 1117去测量吗...
标签: 主板   阅读全文
智仁845GL主板,开机无反应,不加电
智仁845GL主板,开机无反应,不加电
无意中发现,拔下主板上ATX电源插头,再插上,就可以开机:Q 求解[本帖最后由 学而时习 于 2009-1-6 21:59 编辑
标签: 主板   阅读全文
主板加电没响应请高手指教!
主板加电没响应请高手指教!
联想品牌机 开机主板加电 CPU风扇转 不启动 换内存 电源还是一样 主板集成显卡 检测卡显示 FD FE 不知道什么问题?请高手指教
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕P5PL2-E主板,(945芯片)加电自动触发,显示显卡BIOS...
一块华硕P5PL2-E主板,(945芯片)加电自动触发,可以跑码到2A,可以点亮并显示显卡的BIOS,.但是马上断电,再无法触发,测量PS-ON插针电压0.25V,对地阻值为2K,CMOS电池...
标签: 华硕   阅读全文
主板强制加电。
主板强制加电。
各位,我所说的主板强制加电,也就是将电源的绿线对地短接,如果这样短接之后风扇会转的话,那么能不能正常开机。如果能正常开机的话,短接后不开机又是什么地方...
标签: 不开机   阅读全文
杂牌主板不通电(强制加电又正常)
杂牌主板不通电(强制加电又正常)
用镊子短接绿5V强制加电后开机正常,关机也正常。等拔掉电源线断电之后,再插上又不通电了。必须要强制短接绿5V。一般是开机哪里的问题?请指教!
标签: 掉电   阅读全文
MS-7131主板加电报警无显示
MS-7131主板加电报警无显示
一块MS-7131主板,有集成显卡加电后一直有五秒循环一次的长音报警,无显示,CPU风扇运转正常。已替换试过CPU、内存。大家帮忙分析下什么问题谢谢!
标签: cpu   显卡   阅读全文
英特尔原装主板不加电
英特尔原装主板不加电
原装主板D915GVA不加电,强制开机各点电压均正常,换过IO依旧,苦恼中,高手赐教
标签: 主板   阅读全文
(已解决)MS-6566主板不加电
(已解决)MS-6566主板不加电
维修过程:(小经验)此板在显卡附近有一组三针跳线,跳线如果跳错接2和3时(正常接1和2),需加显卡才能开机,把次跳线跳正确后故障依旧。接着沿线路查发现AGP...
标签: 维修   显卡   阅读全文
来看看联想主板上显卡不加电。不上显卡跑数正常
一联想ms6571主板,加电后,不上显卡,跑26正常,测北桥供电1.5,能开关机上显卡不加电,求大家指点
标签: 显卡   阅读全文
研华AIMB-640工控主板,加电不开机
今天从朋友那里拿到一块工控机的主板(工业母板)是台湾研华的产品。...也不知道是怎么烧焦的,现在是加电不开机,测量电源排线各针脚无明显短路。我该怎么下手呢?
标签: 不开机   阅读全文
杂牌主板不加电的怪毛病。
杂牌主板不加电的怪毛病。
一块杂牌主板。...触发开关不能加电,引脚有五伏供电另一引脚通过一个102连接I/0第四脚。换过102和I/O故障依旧 5V引脚要是和RESET的引脚短接可以加电
标签: 芯片   阅读全文
