查看: 1489|回复: 1
磐英 8f407l nf4 754 主板不加电?
发表于 2009-2-26 09:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经测32.768时钟上的电压为0.01v,0.01v, 桥边上的25.00时钟了1.71v,1.72v, 时钟的电压是不是直接给的呀,我换了时钟,同样的问题,是不是说明桥坏了呀?
发表于 2009-2-26 10:10:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是nf 芯片的,只有一个桥,他的供电是3.3v吗
