查看: 3135|回复: 3
V星MS-7102主板不加电
发表于 2009-2-3 17:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块绿色的V星MS-7102主板不加电,32。786起振正常,电池电压也都正常。
开机芯片是 MS-6 5940GRBF  手头没有-6只有MS-5 和 MS-7能互换吗??
发表于 2009-2-3 17:28:53 | 只看该作者 �
不能代换,也不一定是ms芯片的问题
发表于 2009-2-3 19:06:42 | 只看该作者 �
待机3.3V有没有?
发表于 2009-9-2 12:08:05 | 只看该作者 �
我的一样,南桥没有3.3
