查看: 3857|回复: 22
主板不加电的问题
发表于 2009-1-13 21:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板不加电,就测POWER开关针有无3.3V或5V电压,但是测了以后只有2V,下一步该怎么测了,是哪的事情呀。
查了一下说是要跑线路,从开关针出来就是一个小电阻。我该怎么测一下呢!!!谢谢高手们,我是菜鸟一个,呵呵
发表于 2009-1-13 21:51:49 | 只看该作者 �
3.3VSB正常不  测PCI 的 A14脚
14.318是否起震
发表于 2009-1-13 21:59:54 | 只看该作者 �
你说的是什么的3。3V,怎么能测出14。318是否起振,强加电可以,这块板子让雷打过
发表于 2009-1-13 22:20:11 | 只看该作者 �
电源输出的3.3V,测14.318晶振两脚的电压或用示波器看晶振的波形。
发表于 2009-1-14 00:05:03 | 只看该作者 �
估计LZ的工具不齐,基础知识也有待提高
要不你先直接换一IO试一下
发表于 2009-1-14 08:24:45 | 只看该作者 �
电源那的3V电压都是正常的,但是为什么开关针的电压只有2V呢,是怎么回事呢!
发表于 2009-1-14 09:14:45 | 只看该作者 �
有短路的地方好好查查,有可能把电压拉低了
发表于 2009-1-14 09:26:36 | 只看该作者 �
待机电压被拉低了,可能有短路,或有元器件不良了
发表于 2009-1-14 12:33:33 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2009-1-14 00:05 发表
估计LZ的工具不齐,基础知识也有待提高
要不你先直接换一IO试一下
发表于 2009-1-14 12:41:19 | 只看该作者 �
原帖由 雪飘冬来 于 2009-1-13 21:59 发表
这块板子让雷打过,是集成显卡的吗?
发表于 2009-1-15 11:52:02 | 只看该作者 �
不是独立显卡的,是独立的
发表于 2009-1-15 13:43:47 | 只看该作者 �
14.318??????
好像是32。768吧
发表于 2009-2-11 19:47:42 | 只看该作者 �
我也有一精英主板 ,不加电,通电按开机按键,风扇动了一下即停,把4线24V的电源线拨了再通电按开机按键后,CPU/显卡/电源风扇都照常运转,但主板还是没有任何的反应。电源/CPU/显卡/内存/硬盘都用替换法试过了,这些设备都正常,主板上也无任何烧过的迹象,电容也没有鼓包,查不出原因?请高手解答。
另想问,如果主板某地方短路了,是不是肯定会有地方烧坏的迹象。。
发表于 2009-2-11 20:42:55 | 只看该作者 �
16# 崇心
楼上的,哪里来的24V电压呀,你那个应该是CPU的供电管击穿了,电源推动芯片也给换在试
发表于 2009-2-11 23:07:42 | 只看该作者 �
换I/O,如果不行就是南桥坏了
发表于 2009-2-11 23:08:39 | 只看该作者 �
对了,如果有集成网卡,记得把网卡芯片摘掉
发表于 2009-3-20 11:21:33 | 只看该作者 �
有可能是网卡芯片短路造成的
发表于 2009-3-20 11:40:13 | 只看该作者 �
不要只看开关针的电压,不同的主板开关针上的电压是有所差异的。测一下PCI槽上的待机电压3.3V对不对。
发表于 2009-3-20 12:37:07 | 只看该作者 �
有耐心的话,先拆网卡,再拆IO,,没耐心就直接认定桥坏,,多半也错不了....
发表于 2009-3-20 15:01:28 | 只看该作者 �
是不是集成网卡。如果是先拆掉。再量3.3VSB的阻值。如果还偏低那就是南桥坏了
