查看: 3132|回复: 5
杂牌主板不通电(强制加电又正常)
发表于 2008-12-21 20:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌845Q主板,不通电,主板上的电源指示灯不亮。用镊子短接绿5V强制加电后开机正常,关机也正常。等拔掉电源线断电之后,再插上又不通电了。必须要强制短接绿5V。一般是开机哪里的问题?请指教!
发表于 2008-12-21 21:01:34 | 只看该作者 �
查绿线到排针之间的线路.或IO
发表于 2008-12-21 21:06:52 | 只看该作者 �
“主板上的电源指示灯不亮”凭这句我想应该是3.3VSB没有吧,你可以在待机状态下测PCI  A14脚是否有3.3VSB。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-12-21 21:09 编辑 ]
发表于 2008-12-21 22:22:06 | 只看该作者 �
慢慢腾腾的查就行了!
发表于 2008-12-21 22:22:49 | 只看该作者 �
按传统检修思路就行了!
发表于 2008-12-21 22:46:20 | 只看该作者 �
慢慢查找原因咯
