当前专题: 主板不加电
onda主板加不了电
onda主板加不了电
手头有一快onda-p43s的板子,开机通电风扇转一下停掉,诊断卡无代码,断电复开同上,疑电路短路,电路保护.查电路正常.没辙!求救!
标签: 主板   阅读全文
8F517G-ML主板不能加电
8F517G-ML主板不能加电
754主板,加电无反应;测插针上只有1.76V电压,而三端稳压EH11A输出端有3.3V,跑线路经331电阻到插针,插针另一端接地;此时手摸南桥有点微微热,大概有40度吧,...
标签: cpu   阅读全文
l4s5mg/gx主板不加电
l4s5mg/gx主板不加电
l4s5mg/gx主板不加电,南桥用的sis962,测量开关针脚有5v电压,晶振两脚电压分别为1.6和1.3,cmos供电3.3正常,不知道怎么弄了,会不会是南桥坏了啊,电源的绿线...
标签: 主板   阅读全文
LEMEL LM-8I945P主板不加电
LEMEL LM-8I945P主板 不加电 南桥为NH82801GB IO为:W83627THF 测得POW ON针脚上有5V电压 IO68脚有上接电压 67脚3.3V 有下拉过程,73脚无电压,70脚有0.7-1.0V左右...
标签: 不触发   阅读全文
宏基ZR1主板加电白屏与外接花屏维修
宏基ZR1主板加电白屏与外接花屏维修
加电没显,应该问题可能也许大概不在这儿 抱着试试看的心情加焊显存看看吧.一看这板有四个显存,正反面各二个. 赌一把运气了,加焊反面的二个,这板子显存旁边有一个...
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕主板P5VDC-X不加电求助
华硕主板P5VDC-X不加电求助
状态:不接4pin电源可以通电,...两种情况下主板指示灯都是亮的。换了上管和下管,以及电源管理芯片,都没有效果。现在已经不知道如何处理了。各位师傅给点意见。
标签: 华硕   不开机   cpu   芯片   阅读全文
求助老师:主板不加电,CPU供压插头拔掉后能加电
尊敬的各位老师: 我有一块V星MS-7057主板,前些日子...我把CPU供压插头不插,主板能加电,CPU供压插头插上,主板又不能加电了。不知是何故障,恳请请老师指点。
标签: cpu   阅读全文
华硕主板 SP4BGL-M/S主板不能加电,用镊子在IO71脚上点...
此主板不能加电,偶尔能加电,是intel芯片组的,IO是w83627hf,应该是IO触发吧?能强行加电,晶振和滤波换过,两端电压分别是 0.12V 0.50V 开关针上一脚有3.8VSB...
标签: 华硕   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
主板不加电
主板不加电
但第三天按开关主板不加电,除尘,最小化系统,清CMOS,没用。又换了一块,装完系统,OK 过了一天,又不加电了。没用。百无聊赖之际,带电拔下CMOS跳线(以前都...
标签: 主板   阅读全文
华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
此主板点开关不能加电,偶尔能加电,能强加电,强电复位不正常,我是新新新新手,南桥晶振换和协振电容已换过了,下面就不从下手了,请高手们指点下,能说详细点...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA 8i845主板加电南桥非常烫
技嘉GA 8i845主板加电南桥非常烫
120103此主板能加电不能亮机,上假负载开机南桥不发烫 上CPU开机非常发烫,加电开机cpu供电正常,这样是不是有俩种情况一,南桥坏,二是供电...
标签: 214   130   阅读全文
MS-6575e主板不加电
MS-6575e主板不加电
MS-6575e主板不加电 开关一针到南桥。
标签: 主板   阅读全文
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护,绿线为低电平,没插4PIN12V也一样,ATX也打了阻值,怎么查现在?
标签: 主板   Intel   阅读全文
845主板不加电
845主板不加电
我有一块845主板,板上所有电压都不短路,主震OK就是PWSW上3V电压有一杂波,不是成一条直线,两边有振幅,我分析就是由于PWSW这个原因造成的,请高手帮忙确认!...
标签: 主板   阅读全文
845EP 维修主板不加电通病
845EP 维修主板不加电通病
测南桥不短路 晶振起振 一切开关线路均都正常 强制加电触摸IO 有些发烫 确定IO芯片坏 更换 LPC47M172-NR后 开机主板加电了 检测卡跑 D3代码 一直闪闪闪 内存不过...
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
865PE主板加电无复位,南桥过热维修一例
朋友拿过来一块联冠的865PE主板,被换过83627HF-AW,故障现象是加电单步卡跑单F,即全部无复位,并且南桥过热。本来以为是南桥内部电压有短路的现象。但量测各个...
标签: 不开机   阅读全文
精英主板 SF1-648FX 不加电
精英主板 SF1-648FX 不加电
联想家悦C3050电脑,主板是精英 SF1-648FX REV:1.1,南桥是SIS 963LUA,不开机,但是可以强行加电,求该板的图纸。
标签: 不开机   阅读全文
丽台主板不加电apm7313烫手
丽台主板不加电apm7313烫手
winfast主板 k8m890m2ma型号,V/A芯片的开机引脚有3.3V待机电压,但是短接没有反应,用手摸apm7313芯片烫手手,换了后不是一样烫手,跟前的二个15n03也换过了。...
标签: 芯片   阅读全文
