查看: 1801|回复: 7
华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
发表于 2009-12-15 12:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此主板点开关不能加电,偶尔能加电,能强加电,强电复位不正常,我是新新新新手,南桥晶振换和协振电容已换过了,下面就不从下手了,请高手们指点下,能说详细点就说详细点,谢了。
发表于 2009-12-15 13:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
补充下 开机排针上 一针有3.8V压 一针是接地线
发表于 2009-12-15 14:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
怎么没人说话呀
发表于 2009-12-15 17:10:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是什么芯片组的?? 如果触发需要经过IO,查查IO的供电
再查查IO到南桥的信号是否正常
或者你确定了IO参与触发,不妨试试换个IO~·
发表于 2009-12-15 17:25:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不触发的时候,按照不触发的普通流程先检查一遍
时触发时不触发,可以先查一下32.768是否正常
发表于 2009-12-16 08:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是intel芯片组的 ,IO是w83627hf的
发表于 2009-12-16 09:15:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强复位?没开机何来复位。我觉得还是先看一看开机电路。
发表于 2009-12-16 10:01:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查开机电路和COMS电路
