查看: 2974|回复: 16
845EP 维修主板不加电通病
发表于 2009-11-24 12:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测南桥不短路 晶振起振 一切开关线路均都正常 强制加电触摸IO 有些发烫  确定IO芯片坏 更换 LPC47M172-NR后 开机主板加电了 检测卡跑 D3代码 一直闪闪闪 内存不过啊。 内存主供电正常 照此板经验应该是BIOS资料丢失 倒至的内存不过 于是刷新此板主板BIOS 开机D3 D4 D6 2R 主板显示 手下有10来块这样的主板此故障一样  全修好了啊。  INTEL原装的主板真好修啊。
发表于 2009-11-24 12:45:27 | 只看该作者 �
呵呵
我倒觉得INTEL原装板比其他板子难修
估计是修的太少的缘故
发表于 2009-11-24 15:29:29 | 只看该作者 �
INTEL原装板不是那么好修
发表于 2009-11-24 15:45:13 | 只看该作者 �
修什么板子都一样,修的哪个型号多了,有了这些板容易出现的故障的经验就好修多了
发表于 2009-11-24 18:52:26 | 只看该作者 �
对呀,主板一不通电,俺的假负载就无用武之地了,我就没有法子测,最头疼这样的板子
发表于 2009-11-24 18:54:50 | 只看该作者 �
原装板很不好修
发表于 2009-11-25 10:08:57 | 只看该作者 �
BIOS IO坏的多
发表于 2009-11-25 11:24:16 | 只看该作者 �
开机电路是比较好修的了。。
发表于 2009-11-26 14:06:27 | 只看该作者 �
不通电也刷BIOS也有用啊,我今天又学了一招,你说的是只针对INTER的板子吧
发表于 2009-11-26 15:03:47 | 只看该作者 �
比起不过代码,我倒是宁愿修不加电故障……
感觉不加电故障容易修……
发表于 2009-11-26 22:01:32 | 只看该作者 �
INTEL的板子IO坏的就是多点  其他到不怎么坏的
发表于 2009-11-27 08:33:49 | 只看该作者 �
我怕INTEL原装板的代码,这种出一些故障代码好像和其他主板都不一样,有时会误导人
发表于 2009-11-27 10:06:45 | 只看该作者 �
还是觉得不开机的板子要比不跑的情况好修。。。
发表于 2009-11-27 11:15:33 | 只看该作者 �
I\O有问题,BIOS有问题是通病
发表于 2009-11-27 14:25:45 | 只看该作者 �
最讨厌那中明明看见烧了,换上一样的还不好的那种
发表于 2009-11-27 15:48:57 | 只看该作者 �
通病很好修啊。。就怕碰见疑难杂诊
发表于 2009-12-2 15:49:14 | 只看该作者 �
INTEL  IO坏了会不通电
