查看: 1670|回复: 4
onda主板加不了电
发表于 2010-1-7 15:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一快onda-p43s的板子,开机通电风扇转一下停掉,诊断卡无代码,断电复开同上,疑电路短路,电路保护.查电路正常.没辙!!求救!!!!!!
发表于 2010-1-7 16:13:10 | 只看该作者 �
主板电源插头14线对地看开机。
发表于 2010-1-7 16:20:36 | 只看该作者 �
此类故障一般都是短路引起,短路故障出的最多的就是CPU供电电路
发表于 2010-1-7 16:22:09 | 只看该作者 �
这就是短路嘛!把12V拔掉,看还是那样吗?
发表于 2010-1-7 16:31:15 | 只看该作者 �
拔掉12V故障依旧
