查看: 3712|回复: 9
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护
发表于 2009-11-29 14:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护,绿线为低电平,没插4PIN12V也一样,ATX也打了阻值,怎么查现在?
发表于 2009-11-29 15:47:03 | 只看该作者 �
查开机电路看看 打下南桥3.3V的待机的对地
发表于 2009-11-29 20:05:40 | 只看该作者 �
2# 我菜菜
I/O 的可能性打 查这方面  对不起发错了 应是 一楼   对2楼说抱歉
发表于 2009-11-29 20:11:03 | 只看该作者 �
更换...电源管理芯片  试试 看
发表于 2009-11-30 11:19:53 | 只看该作者 �
主要测试点没短路问题就强开吧
发表于 2009-11-30 12:09:15 | 只看该作者 �
先查查那几路主供电有没有短路。
发表于 2009-12-3 17:23:03 | 只看该作者 �
都试过了,没换电源管理芯片,因为我不插4PIN12V也一样,所以没换
发表于 2009-12-14 09:39:54 | 只看该作者 �
io换了吗
发表于 2010-2-24 01:56:52 | 只看该作者 �
我也遇见了  而且强行通电也不亮  不差12V 和内存 可以通电  如果插12V 立即保护,  无短路
发表于 2010-2-24 08:26:02 | 只看该作者 �
先不管自动加电,解决短路保护再说
