查看: 2655|回复: 4
[板卡资料]
865PE主板加电无复位,南桥过热维修一例
发表于 2009-11-24 12:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿过来一块联冠的865PE主板,被换过83627HF-AW,故障现象是加电单步卡跑单F,即全部无复位,并且南桥过热。本来以为是南桥内部电压有短路的现象。但量测各个电压点,以及南桥的AD线,均没有发现有短路的现象。南桥周边也没有电容短路。我的经验是,一般如果南桥有电压短路,多数是待机电压短路,1.5VSB或3.3VSB,这样的话,一般在插上电压后,不开机,南桥即应发热,可这块板不加电的情况下,并不发热,于是不一定是南桥损坏。本着先电压的思路,加电后查各部分的供电,这时在AGP左侧看到有两个3055的管子,下面的管子看线路,是VDDQ的供电,量各个脚的供电,发现S极没有输出,而G极有控制电压,于是推断此MOS管损坏,于是更换一个新的3055LD,换后加电,VDDQ电压正常,南桥也不发热,此板修复。
发表于 2009-11-24 14:51:28 | 只看该作者 �
这是AGP的1.5V供电没有引起的。
发表于 2009-11-24 15:06:48 | 只看该作者 �
南桥发热很多是这个引起的
发表于 2009-11-24 15:13:21 | 只看该作者 �
这个是北桥没供电引起的
发表于 2009-11-24 15:14:32 | 只看该作者 �
网卡和内存供电都会引起南桥发烫
