当前专题: 主板不加电
进水主板加电加不上去
进水主板加电加不上去
问题:进水的东芝M300 进水不明显。加电上到0.6不动,各路电感电压全。南桥换过两个,故障依旧。求助高手给予思路,没答案我就想动北桥了。
标签: 主板   求助   进水   阅读全文
GA-K8NF-9主板20块加电要3分钟
GA-K8NF-9主板20块加电要3分钟 e 20块主板 全是通病 点击开关键后 要等2分钟多才能加电 一切正常 IO8712 换过 独桥 也加焊过 32.768晶振也换过 还是老故障 现在 ...
标签: 通病   阅读全文
杂牌945主板不加电故障!
杂牌945主板不加电故障!
本帖最后由 chibiscq 于 2010-7-5 22:14 编辑...杂牌945主板不加电故障!由于本人是菜鸟,无从下手!请知道的大大们不吝指教!在线等,谢谢您的热心帮助!
标签: 主板   阅读全文
主板加电不断自动重启
主板加电不断自动重启
不加U加电,测得核心电压为1.51V,内存电压2.5V和1.25V.加U之后每1秒掉电自动重启.如果把4PIN的电源拨下,则可以长时间运行.CPU没有工作.不跑码. 客户说昨晚是在用...
标签: 自动重启   阅读全文
关于华硕主板加电即开机故障
关于华硕主板加电即开机故障
前两天,从朋友那里搞到一块华硕的主板,反正也是"古董机"就拿回来准备拆件用,当时只知道是主板可以工作,但不知道有没有其它问题,不料,拿回来后,加电主板即开机!...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉945主板上CPU,加电复位灯常亮,不加CPU正常。
技嘉945主板,当不上CPU的时候,上假负载,测CPU的供电都正常,上真CPU后,CPU供电就为0,而且复位灯常亮。我觉得是CPU座的问题,但是没有专门测试座的。有哪位...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
斯巴达克M2GTA-SVP主板不加电,CPU风扇不转,电源有沙...
如题,请高手帮忙啊
标签: cpu   阅读全文
想验证一下华硕A3N的主板裸板加电是否也是5秒钟后掉电...
全板各电压都出来了,裸板加电(不装U),电流在0.35a左右,唯一不明白的是,就是裸板加电也是5秒钟后掉电,掉电后可以再次触发,有修过的朋友请验证一下,该机...
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
才接到一个SIS芯片组的主板,加焊北桥后,不加电了,
才接到一个SIS芯片组的主板,加焊北桥后,不加电了,真怪了,不知道怎么弄,请各位老师帮一下忙谢谢,不知道它是怎样开机的
标签: 芯片   阅读全文
求助:宏基主板加电直接跑DO
求助:宏基主板加电直接跑DO
求助:今天客户送来6块宏基的主板【ESC代工】845GV,8705IO,加电后检测卡直接显示DO,应为cpu不工作;查内存,桥,U各大供电均正常,仔细观察主板上并无掉件,...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
求助:ACER 4930集成主板加电无显示
昨天接了一台宏基4930笔记本故障能加电屏亮但无显示外接也一样,这样应该行场正常吧。小弟第一次碰这样故障,想问问大家该查那块电路。
一张V星845主板不能加电
一张V星845主板不能加电
接修一张主板:V星845的,故障现象为不能加电,拿着板子,首先目测了一下,以前这张板子修过的,曾换过IO,刚开始有点怀疑是IO坏了,但是自己在维修的过程中,在...
标签: 芯片   阅读全文
HP6520s 加电不开机主板有烧痕迹
HP6520s 加电不开机主板有烧痕迹
如题 能加电 电流0.9左右波动不大,手摸显卡烫手 测主要供电正常 由于客户着急就报显卡坏了 客户走后仔细观察发现在北桥965 下边有小件灼烧 U512 R610 R611 烧黑...
标签: 不开机   阅读全文
华硕M2V-TVM 主板加电不触发+
华硕M2V-TVM 主板加电不触发+
华硕M2V-TVM主板昨天上午用还好好的,等下午听了下电,在开 就 就这样啦,我想问一下是哪里的问题![/...
标签: 华硕   阅读全文
英特尔主板加电CPU超热
英特尔主板加电CPU超热
英特尔主板加电CPU超热。不上CPU没有不通电,本人菜鸟,刚当学徒的,还不怎么懂,谁能告诉要怎么查问题?越详细越好,期待好心人。
标签: cpu   阅读全文
主板加电诊断卡直接显示26
主板加电诊断卡直接显示26
正常来说跑26正常,但是加电诊断卡直接显示26就没维修思路了,它不是从00或FF开始跑的。由于自己没编程器,找同行刷了个原厂BIOS问题已经...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
intel 865主板不加电
intel 865主板不加电
主板不加电,替换后,加电后直接击穿上管。rt9241b 和rt9602都已经更换,有经验的师傅指点下。——————————————————————————————...
标签: 主板   阅读全文
海尔H332主板不加电
海尔H332主板不加电
昨天接手一台海尔H332的...23左右,后拿掉一个PQ4的场管就不短了,换上一个以后就是不加电,开关上没有3。3V请问各位这会是那里问题呢。有那位朋友有图纸借见一下。
标签: 主板   图纸   阅读全文
D845EPI主板自动加电
D845EPI主板自动加电
D845EPI主板先前不触发,换IO后可以开机且一切正常,但是当我断掉电源后,主板自动加电,短接PSON可以关机,电压全部正常,BIOS里也设置成OFF了。也刷过BIOS,...
标签: 维修   BIOS   不触发   掉电   阅读全文
主板自动加电,且黑屏。
主板自动加电,且黑屏。
故障表现为,一插上电源立即加电(未按开关就通电),黑屏,板自带诊断有时FF,有时CF。外插诊断卡,全是FF。且无法关机,按复位键复位灯无反映。插上电源,自动...
标签: 黑屏   阅读全文
