查看: 1695|回复: 9
求助:宏基主板加电直接跑DO
发表于 2010-5-22 19:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:
今天客户送来6块宏基的主板【ESC代工】845GV,8705IO,加电后检测卡直接显示DO,应为cpu不工作;
查内存,桥,U各大供电均正常,仔细观察主板上并无掉件,断线;
板上芯片也无发烫现象,
手压桥,U座也并无虚焊;
最后没办法了就刷了BIOS,换了IO,可故障依旧,仍是直接显示DO代码。
实在是无思路了,特发帖向各位大师求助!!!希望能有个解决的方法!!!
发表于 2010-5-22 23:23:42 | 只看该作者 �
怎么没人出主意啊 ,是我的问题太简单了不屑于回答还是?????????
发表于 2010-5-29 09:41:48 | 只看该作者 �
你看下是什么BIOS,AMI还是Phoenix,还是AWI得,说一下。。。
发表于 2010-5-29 11:50:05 | 只看该作者 �
我感觉想桥。但你都说什么都正常了。谁会回答你啊/。
发表于 2010-5-29 21:33:47 | 只看该作者 �
ECS座子虚焊的多 应该是它了 并不代表你打了AD线就认为座子没问题  其实还是有问题的
发表于 2010-5-31 18:38:31 | 只看该作者 �
應為CPU座虚焊了~~~
发表于 2010-6-5 11:25:20 | 只看该作者 �
对,精英主板座子问题告别多的
发表于 2010-6-8 15:32:29 | 只看该作者 �
座子的问题
发表于 2010-6-9 00:34:20 | 只看该作者 �
假负载找下外围的时钟 PG 复位点  再具体测一下   然后你自己再下结论
发表于 2010-6-24 20:51:30 | 只看该作者 �
上下CPU 砸下线北桥到CPU的看有没空
