查看: 1508|回复: 5
英特尔主板加电CPU超热
发表于 2010-5-9 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔主板加电CPU超热。不上CPU没有不通电,本人菜鸟,刚当学徒的,还不怎么懂,谁能告诉要怎么查问题?越详细越好,期待好心人。
发表于 2010-5-9 10:10:32 | 只看该作者 �
有些板不加CPU是不通电的,上个假负载测一下CPU供电,看是否 正常,没测量之前上U,有可能会烧的。
发热量很大,有可能是供电高或是CPU本身内部短路。
发表于 2010-5-9 10:16:02 | 只看该作者 �
有些INTEL原装板需要实别CPU才能加电
先上带灯负载测一下
发表于 2010-5-9 10:27:43 | 只看该作者 �
要是供电过高怎么修呢?
发表于 2010-5-9 10:47:06 | 只看该作者 �
1# 炫冰硬件
英特尔主板是这样设计的,不上CPU是不加电的,你可以上个假负载测下各个电压,
发表于 2010-5-9 11:05:51 | 只看该作者 �
如果CPU供电不正常,查CPU供电电路,如上下管,电源管理芯片(VID组合是否正常)等,如果工作条件均已满足,但就是输出不正常,可以查一下芯片外围电容或是电阻是否正常,再就是换件测试。
