查看: 3186|回复: 12
才接到一个SIS芯片组的主板,加焊北桥后,不加电了,
发表于 2010-6-9 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才接到一个SIS芯片组的主板,加焊北桥后,不加电了,真怪了,不知道怎么弄,请各位老师帮一下忙谢谢,不知道它是怎样开机的
发表于 2010-6-9 10:50:42 | 只看该作者 �
看来你没搞好,是不是短路了!重做吧!
发表于 2010-6-9 11:05:18 | 只看该作者 �
拆了重行植球,担心的是桥挂。
发表于 2010-6-9 11:08:19 | 只看该作者 �
你用什么加的焊?没有专业工具,没有BGA经验,不要轻易尝试加焊。
发表于 2010-6-9 11:15:50 | 只看该作者 �
加焊的细节没问题的话 拿下来重新植个球再坐上去就OK啦
发表于 2010-6-9 11:17:49 | 只看该作者 �
测量一下北桥的供电有没有短路的,如果有就把桥做了,如果没有北桥的供电没有短路,那你就根据开机的电路时序去修理
发表于 2010-6-9 11:21:42 | 只看该作者 �
现在是强加电还跑码正常,就是不触发
发表于 2010-6-9 11:24:50 | 只看该作者 �
那你先仔细看一下,加焊的时候有无掉件,再按开机电路检测思路进行维修
发表于 2010-6-9 11:44:17 | 只看该作者 �
不知道SIS的开机电路图啊
发表于 2010-6-9 12:13:52 | 只看该作者 �
SIS芯片组的,大多是南桥直接参与开机,先查一下开关针电压,开关针如何到南桥,绿线怎么到南桥,如果强加电能跑码,估计大件没什么问题,问题就可能出在电路中的小三极管上
发表于 2010-6-9 18:48:24 | 只看该作者 �
看来你吹桥的时候,把板上的小元件吹跑了啊!
发表于 2010-6-9 20:19:16 | 只看该作者 �
有的不上CPU加不上电     还有绿线连3级管 元件
发表于 2010-6-9 20:30:36 | 只看该作者 �
桥有没有爆了怕哦
