查看: 1688|回复: 3
D845EPI主板自动加电
发表于 2010-5-3 13:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D845EPI主板先前不触发,换IO后可以开机且一切正常,但是当我断掉电源后,主板自动加电,短接PSON可以关机,电压全部正常,BIOS里也设置成OFF了。也刷过BIOS,如今就是这个自动开机的问题,其他一切正常,求维修思路,!!!
发表于 2010-5-3 13:51:50 | 只看该作者 �
检查一下CMOS跳线
另外INTEL原装板在初次插AC电源的时候,是要自动上电的,只要通过触发排针正常关机后就行了
发表于 2010-5-3 18:53:52 | 只看该作者 �
你的板可能是INTEL的原装版吧,有的板子一插电源是会自动开机的,你看看BIOS里面应该有一项关闭这个功能的
发表于 2010-5-10 14:45:25 | 只看该作者 �
我也觉得是正常的吧         INTEL的  都是  通电 自动开机的也
