当前专题: 主板不加电
上网本加电无显,主板号C261
上网本加电无显,主板号C261
在不做BGA加焊桥和U的情况下还能怎么查?一点思路都没有~ 主板图纸地址...
标签: CPU工作条件   阅读全文
翔升nf4n主板不加电
翔升nf4n主板不加电
翔升nf4n主板触发不加电,io 83627hf-aw 短接开关 68有3.3v跳变,67脚有3.3v到0v的跳变,但是73脚始终是0v,挑起73脚,触发开关,焊盘上有持续3.3v电压,怀疑是...
标签: 主板   翔升   阅读全文
三宝F18LA1_PCB_LN_DMV REV:B一体机主板不加电
5V加电后才有 三宝F18LA1_PCB_LN_DMV REV:B待机0.03A,正常待机为0.02A,加电后电流变为0.01A,除了电感L5 3.3V,L4 5V有输出外,其他电压都没有,量BIOS第1脚...
标签: BIOS   阅读全文
ibm T42主板不加电
ibm T42主板不加电
主板无待机 请教高手
标签: 主板   阅读全文
硕泰克 SL-85DR2主板不加电维修实例
待机电压过低,加电后用手触摸南桥并没有温度,一般情况下如果是南桥短路在没有开机之前南桥表面会有一定温度,南桥没有发烫应首先从南桥待机电压3.3V ...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
MS-6309主板不加电维修实例
MS-6309主板不加电维修实例
检修过程:加电后触发POWER SW一瞬间发现主板测试卡灯一闪之后,就没有反应了,再点击开关还是没有任何反应,将ATX电源拔出重新插了一下,点击POWER SW测试卡灯...
标签: cpu   阅读全文
主板自加电后掉电
主板自加电后掉电
V:5,自加电,听到滴一声后掉电,(开机脚2v)无法再开机。拨电源几秒后重插,自加电后无复位信号,无法关机、复位(复位脚4V,按复位键时能使HC14电压跳变)。换晶振...
标签: 维修   掉电   阅读全文
精英845主板不加电 兄弟们帮帮忙
精英845主板不加电 兄弟们帮帮忙
接到一个845主板 不加电 测开机排针有4.65V的电压 测1117的输入脚有4.8V电压 输出脚有2.63V的电压,换过1117还是不行, 不知道是不是电压低引起的不开机 请兄弟...
标签: 不开机   阅读全文
主板不加电已解决!
主板不加电已解决!
这块主板IO是RT83627系列的,不加电首先看南桥是否起振开机排针是否有3.3V的电压,再看IO67角开机电压3.3V是否下拉下拉为正常,72角直通绿5V;量完这些都正常我...
标签: 主板   阅读全文
装上影驰9800gt 中将版开机主板不加电
显卡因风扇不转导致现在装上后主板开机不加电,拔掉显卡就可以正常开机.想问一下这显卡大概那出问题了
标签: 显卡   阅读全文
求助一块845主板 加电不跑码的检查流程(在线等)
我是新人,刚开始接触主板维修,今天客户拿来一块主板,上电一会不跑码。就是检测卡是黑的。什么显示都没有。请高手指点一下检修的流程,在线等。谢谢各位。
标签: 维修   主板维修   阅读全文
P6BAP-A主板不能加电
P6BAP-A主板不能加电
测开关针电压为3.3V 负极接地.断接开关针有低电平到IO(IO是W...可以加电后.又不过内存了.后来仔细一下是吹IO时没注意把那个电阻吹没了.装上一个就亮机了.{:4_122:}
标签: 开关针电压   阅读全文
ASUS915主板不能加电
ASUS915主板不能加电
ASUS915主板不能加电 开关针上有电压.断接开关有低电压到IO.IO是83627EHG-A 开始以为是IO坏了.换了IO后.一样不加电.后来没办法就加焊枪了南桥.加焊完.主板可以加...
标签: 主板   阅读全文
华硕主板加电掉电
华硕主板加电掉电
最近接到好几个主板 都是加电就掉电 考虑到短路 先把CPU供电4PIN 拔掉 于是可以加电 以为CPU供电电路有问题 可测量 上下场管 并没有 好像也没什么驱动芯片 此时...
标签: 华硕   阅读全文
主板加电 风扇不转 时不时还能点亮机器
主板加电 风扇不转 时不时还能点亮机器
北桥刚重做过
标签: 主板   阅读全文
杂牌主板,加电后,IO很烫,换了一个好的,还是一样?
自学已经几个月啦,今天公司一块杂牌主板,刚开始不加电,开关针只有1V电压,明显不正常,跑电路发现,和它连着的101电阻,一端5。3V,一端和开关针的电压一样,...
标签: 主板   阅读全文
一块丽台主板不加电
一块丽台主板不加电
我今天接到一快丽台主板不加电,侧开机针脚没有开机电压,0.67V 请高手指点
标签: 主板   阅读全文
SIS 主板加电不启动?
SIS 主板加电不启动?
于是加电检测:发现PW-ON电压=5V,元件没有发烫的。而且诊断卡上面的灯也不亮(这个灯是插上电,诊断卡就会亮一个灯的)是不是南桥有问题了?我测PCI槽的A14的对...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
一信步主板不加电
一信步主板不加电
一信步775主板不加电.IO型号为ITE8712F-A,点其76脚就能开机进系统.IO已换过,还是原样.想跑电路,但是没有发现与其相连的线路,不知如何下手,请高手指教
标签: 主板   阅读全文
INTEL 945 主板上CPU加电后周围发烫
INTEL 945 主板上CPU加电后,周围所有的管子,电容都发烫,电压1.10V CPU不工作,主板反面有明显的发黄,我怀疑是座的问题,期待高手给个思路下面该怎么查,谢谢
标签: cpu   阅读全文
