查看: 1584|回复: 2
精英845主板不加电 兄弟们帮帮忙
发表于 2010-11-18 13:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个845主板 不加电 测开机排针有4.65V的电压  测1117的输入脚有4.8V电压 输出脚有2.63V的电压, 换过1117还是不行, 不知道是不是电压低引起的不开机   请兄弟们判断一下 是哪的问题  谢谢了
发表于 2010-11-18 13:28:16 | 只看该作者 �
2.63V的确有点低,打下PCI A14脚阻止看下(当然打1117输出脚也一样),偏低可能有短路,可以拆网卡看看。
发表于 2010-11-18 17:11:57 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们的指点,回复2楼的兄弟 谢谢 经过你的指点 故障修复 把网卡芯片摘了 开机了 呵呵
