查看: 3464|回复: 10
SIS 主板加电不启动?
发表于 2010-10-13 19:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SIS 478针主板,原故障现象:插上电,点开关没有任何反应。
检测过程:查ATX插座对地,没有发现短路现象,12VCPU供电对地也正常。
     于是加电检测:发现PW-ON电压=5V,元件没有发烫的。而且诊断卡上面的灯也不亮(这个灯是插上电,诊断卡就会亮一个灯的)是不是南桥有问题了?我测PCI槽的A14的对地也正常(300多欧)。这样的主板一般是哪儿的问题?很少修这种芯片的。
发表于 2010-10-13 20:02:07 | 只看该作者 �
量一下触发时,开关脚有无电压跳变,再看看南桥的32.768晶振有无起振,再看看ATX-14脚电压有没有被拉低.
发表于 2010-10-13 20:08:54 | 只看该作者 �
待机灯不亮测PCI  A14脚也没短路就查5VSB转3VSB的LDO元件。
发表于 2010-10-13 21:03:28 | 只看该作者 �
点开关时,ATX插座的第14脚没有被拉低。晶振起振的。
发表于 2010-10-13 21:38:21 | 只看该作者 �
查触发电路的故障,1。测PCI的A14的3。3VSB电压正常不?2。测CMOS跳线帽上的电压2。5-3。3V正常不?3。测晶振是否起振(电压0.15-1。7V)4。测触发排针上的PW开关针电压2.5-5V正常不?4。测PS-ON电压是否被拉低。若还不行的话,对于SIS芯片的南桥来说,那就是南桥空焊或是挂了
发表于 2010-10-13 22:12:04 | 只看该作者 �
我修过类似的板,弄了好久都不能行,后来见到板子上有灰尘太多就扫了一通最后就能启动了,让人哭笑不得。
发表于 2010-10-13 22:19:52 | 只看该作者 �
开关脚有无电压跳变,再看看南桥的32.768晶振有无起振,再看看ATX-14脚电压有没有被拉低.如果没有就查IO与南桥之间电路有没有问题
发表于 2010-10-14 08:43:56 | 只看该作者 �
我用镊子直接短路14脚就可以正常开机并使用了。在用的过程中,没有发现有哪个芯片的温度不正常的。
发表于 2010-10-14 08:55:10 | 只看该作者 �
那就换I/0.换晶振试下
发表于 2010-10-14 10:36:30 | 只看该作者 �
按不触发的维修步骤,一步一步走吧。。。
发表于 2010-10-14 12:21:42 | 只看该作者 �
如果跑线 通过IO启动的  就查IO  如果没有通过IO的情况 就查南桥了 。。或是之间的小件
