- 积分
- 198
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-15
- 精华
三宝F18LA1_PCB_LN_DMV REV:B一体机主板,开关引脚为CON1第22脚,要用镊子对地短路才能开机,用万用表不行,此板的待机3V 5V加电后才有
三宝F18LA1_PCB_LN_DMV REV:B待机0.03A,正常待机为0.02A,加电后电流变为0.01A,除了电感L5 3.3V,L4 5V有输出外,其他电压都没有,量BIOS第1脚待机时的波形也不正常,有杂波,拆下BIOS量BIOS第1脚也是一样的波形,好板有BIOS的情况下点波就是两个点,没有杂波,换IO后OK,没有8512E EXA的IO,用8512E CXO代换的
