查看: 3395|回复: 19
华硕主板加电掉电
发表于 2010-10-27 16:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近接到好几个主板 都是加电就掉电  考虑到短路    先把CPU供电4PIN 拔掉 于是可以加电  以为CPU供电电路有问题 可测量 上下场管  并没有  好像也没什么驱动芯片  此时把CPU拿下 于是又可以加电了  以为CPU有问题 于是换了只新的 故障依旧  求高手给予解惑!
发表于 2010-10-27 16:54:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不可能没有供电IC吧,光测管子是不是检测的少了点呢,掉电肯定是有短路的地方
发表于 2010-10-27 16:55:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把U拿掉看掉不,应该是短路,你可以 试一下看把P4的辅助电压拔掉,看一看其它的供电,时钟等
发表于 2010-10-27 16:55:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下cpu座,和主ic
发表于 2010-10-27 17:03:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先考虑电压,如果有,再考虑CPU座子.这种问题在915,945上见的比较多,一般情况下 都是座子
发表于 2010-10-27 17:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是AMD的U
发表于 2010-10-27 17:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是 AMD是单桥的话就是桥问题了
发表于 2010-10-27 17:16:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源IC换了么???
发表于 2010-10-27 18:51:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你上CPU上电压CPU看他还掉电不,有可能是电源IC空焊了你加锡焊一下咯
发表于 2010-10-27 20:16:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已修复 华硕主板加电掉电
谢谢 各位大师  我用风枪吹了下背面  好了 看来是CPU座虚汗了 才一年 华硕的 呵呵 ~!
发表于 2010-10-27 23:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在好多板都是CPU供电出或桥供电出不来都会掉电,一般打值正常就强行通电测试那个没出来再对应该修。
发表于 2010-10-28 10:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢 强行供电也是个办法
发表于 2010-10-28 10:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:3_53:}我修华硕的,有一部分是温度侦测电路,一部分是IO,还有一小部分是桥的问题
发表于 2010-10-28 13:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有温度侦测电路?
发表于 2010-10-28 13:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在基地的第三批BGA 有没有用过。。效果如何。。。简化版的。。
发表于 2010-10-28 14:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
一般都是 一 CPU座子虚  导致VID组合不对     二   电源管理芯片有问题  可以测上下管的控制极对地阻值  相同位置的值应该 差不多 如果相差很大   就很有可能是电源管理芯片的问题
发表于 2010-10-28 18:06:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一般都是CPU座子虚引起的!
发表于 2010-10-28 23:14:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
AMD的好多都是虚焊的问题啊。。。
发表于 2010-10-28 23:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 界首小夏 的帖子
    请问下 我有款775的CPU也给楼主的故障一模一样,,他们说775的CPU座子容易虚焊。但是我的座子是插针那种。那种应该不会虚焊哈。。
发表于 2014-10-26 14:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
加焊一下桥试试
