查看: 2653|回复: 7
INTEL 945 主板上CPU加电后周围发烫
发表于 2010-10-7 15:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 945  主板上CPU加电后,周围所有的管子,电容都发烫,电压1.10V ,CPU不工作,主板反面有明显的发黄,我怀疑是座的问题,期待高手给个思路下面该怎么查,  谢谢
发表于 2010-10-7 17:11:53 | 只看该作者 �
先检查是不是有短路存在
发表于 2010-10-7 17:13:50 | 只看该作者 �
刚输入一半不让输入了。接着说下:一半管子发烫绝大多数是因为电流过大,当然也有散热不好引起的。所以你要重点检查CPU供电电路。考虑你的情况你建议你还个低频率CPU测试下
发表于 2010-10-7 21:10:01 | 只看该作者 �
可能是电流过大或电容不良 量一下管子和边上电容的阻值 座子的几率不大
发表于 2010-10-7 21:28:13 | 只看该作者 �
换一下电源管理芯片试下。我换好过。
发表于 2010-10-7 23:08:56 | 只看该作者 �
看是否有管子短路,IC,我也碰到过,换了IC就正常了,现在手上还有一块一样的问题,找不到IC
发表于 2010-10-7 23:13:26 | 只看该作者 �
北桥OVER的可能性大啊。
发表于 2010-10-10 07:47:26 | 只看该作者 �
已解决换了电源管理芯片  ok了谢谢楼上的兄弟们给提的建议!
