当前专题: 主板不加电
方正G31T-M2主板无32768HZ导致加电无显示更换南桥问题...
597836597837接板:加电无显示,PCI复位正常,CPU复位和PG正常,网卡时钟工作正常,BIOS上无波,32768无波,更换...
标签: 130   阅读全文
R630 主板不加电
R630 主板不加电
主板,不加电
标签: 主板   阅读全文
CQ32 I5主板加电0.5掉电
CQ32 I5主板加电0.5掉电
5V都有,开机到0.5掉电,然后自己还会触发反复。测到内存1.5V,1.05V瞬间都有,CPU电压偶尔能测到0.4V,显卡没测到过。CPU供电芯片关键引脚都没发现问题,PG信号...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
华硕M2V-TVM主板自加电
华硕M2V-TVM主板自加电
华硕M2V-TVM主板能正常关闭系统(电源风扇停止转动),但一会儿后会自动加电,电源和CPU风扇转动但不会自检进入系统,按下POWER开关电脑正常开机进入系统,正常...
标签: 华硕   cpu   电脑   阅读全文
方正电脑主板(华硕代工)加电不显示。(怀疑是批量...
本人手中有几十块方正台式机主板(华硕代工),表现为开机不显示,使用该主板的机器,出现故障更换主板后,使用一段时间后又会出现该故障。其中一个用户2年间...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
一个945的主板,有待机电压,不加电
一个945的主板,有待机电压,不加电
经过我这个菜鸟的测量,发现 内存供电有个 场管短路,把场管拆下,场管没事,怎么弄啊?
标签: 主板   阅读全文
T42 不加电主板
T42 不加电主板
3V 5V没有,如何维修
标签: 维修   主板   阅读全文
2片 AM2 主板不触发,强行加电需触发后可以工作求助
手上两片AM2单桥主板 一片 华擎N68-S,一片昂达N61S,均为不能触发开机,强行加电后需再按一下PS ON就可以点亮工作,上系统一切正常,请问是桥虚焊吗?
标签: 不触发   阅读全文
戴尔D505英特尔集成加电上电0.15掉电主板吱吱响艰难...
复制了下,搜索,发现此电压去了好多地方,南桥,PC卡供电,都有,头大了,先打了下后级阻值50来欧,然后加电烧了下,用手摸发现南桥微微发烫,以为南桥问题,摘...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
维修冠盟845主板不加电一例
维修冠盟845主板不加电一例
1块冠盟845旧主板,触发开关针,不加电,但电源好像响了一下,不管他,直接用镊子短接绿线和黑线强制开机故障依旧。用万用表测12VCPU供电插座对地阻傎为0,想...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想一体机3000 C305 主板广达代工 加电无显 换显卡后...
联想一体机3000 C305 主板广达代工 加电无显 换显卡后刷个BIOS 档38 CPU PG 复位 都正常 现在是跑码了,但是档38,内 内存换了,一样。板子是AMD南北桥接构。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔G31主板点晶振加电
海尔G31主板点晶振加电
今天接了一块海尔G31的板触发无反应,但点一下晶振的一脚,然后在触发才能上电,并且能够自检到内存(内存没装)。晶振两脚的电压为1.26和1.23,应该算是正常吧...
标签: 主板   阅读全文
修两个NV单桥主板加电30秒掉电
修两个NV单桥主板加电30秒掉电
修两个NV单桥主板不跑码,复位灯常亮,感觉桥虚了,加焊后正常也亮机了,但30秒内掉电再...去掉12V供电也掉电,人为短接绿线不跑码,但不掉电,不加CPU也不掉电,怎么修?
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
请教,华硕p5ql se主板加电后报警一长二短,一直重复
本帖最后由 冰心海洋 于 2012-10-4 23:28 编辑诊断卡跑码为E088,查阅AMI BIOS,“88”为 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。...
标签: 华硕   阅读全文
主板不加电 无短路 求思路!
主板不加电 无短路 求思路!
本帖最后由 gh3426654 于 2012-9-28 15:56 编辑主板不加电,用表打了一下也无短路,强加电也不上电!有待机!求思路!加电一下检测卡有反应,就像有...
K8m800-M3主板不加电故障请大家帮忙
569790 开机针有3.5伏到南桥也有3.5伏,短接开机5脚没有低电平9脚也还是5伏,不清楚是南桥的问题还是8282M的问题,高手帮忙指点一下
标签: window   阅读全文
主板加电不触发,CPU风扇不转。是什么问题。
主板加电不触发,CPU风扇不转。电源第9脚有5V电压,开关排针有3.3V电压,请问是什么问题!本人是新手请指教!
标签: cpu   不触发   阅读全文
主板不加电 apl1086 ck94z发烫
apl1086 ck94z 在电源插座旁边 有点像1117的 不知道 能不能用1117替换?在线求高手解答
标签: 主板   阅读全文
D845GVSR主板不加电
D845GVSR主板不加电
D845GVSR主板不加电 请问大家是这样测试的吗 564608564607564606564605564604[/...
标签: window   阅读全文
戴尔D620 集成主板加电电流0.71左右不亮
来的时候加电不亮、我先上BGA一下 结果上电还是一样的 刷下bios还是一样 查了其它供电电压都没有问题 没办法了 手里也没有945GM的北桥 料板上的也拔光了 没办法 ...
标签: 芯片   BIOS   戴尔   阅读全文
