- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-27
- 精华
3#
发表于 2012-9-26 10:19:01
只看该作者
5VSB给芯片的16脚提供基本的供电,当触发电源开关后,南桥发出SUSB#高电平信号经过R191使Q27导通,将SB_PSON#拉低,当SB_PSON#变为低电平1US后,芯片会通过第9脚将ATX_PSON#信号发给ATX电源。
ATX电源开始工作,输出各路供电,当各路电压稳定后,发出ATX_PWRGD信号给芯片的ATX_PWRGD,通知芯片主板上的基本工作电压已经OK
芯片得到ATX_PWRGD信号后,会通过12脚发出开启内存供电信号,内存供电管理芯片收到开启信号后,开启内存供电VDIMM,同时VDIMM电压会反馈给第4脚。
当VDIMM_STR_EN稳定后一段时间,由第14脚发出VDDA_EN信号开开启VDDA_25供电,同时反馈给第3脚。
VDDA达到并稳定在2.25V以上后,VCORE_EN发出开启信号给CPU电源管理芯片,开始给CPU提供工作电压。
VCORE稳定后,电源管理芯片会发出VCORE_GD信号给芯片的第1脚,通知芯片VCORE供电已经正常。
在收到VCORE_GD信号后,15脚发出VLD_EN信号给相应的电源管理模块使其工作,并将该电压反馈给VLDT_12,当VLDT_12正常有效后,11脚发出CPU_PWRGD信号给CPU。
如果觉得能帮到你的话加点分就更好了。呵呵
