查看: 6865|回复: 34
方正电脑主板(华硕代工)加电不显示。(怀疑是批量问题)
发表于 2012-12-6 08:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手中有几十块方正台式机主板(华硕代工),表现为开机不显示,使用该主板的机器,出现故障更换主板后,使用一段时间后又会出现该故障。其中一个用户2年间更换了6块同样主板。故障都是一样的开机不显示。所有主板诊断卡显示08  D0跳变。上图片,请各位大侠帮忙判断。
这个是否是北桥坏了。如果是的话,为什么这么多主板都是桥坏。
发表于 2012-12-6 09:01:23 | 只看该作者 �
这板子  基本都是BIOS坏
发表于 2012-12-6 09:22:24 | 只看该作者 �
我也怀疑是BIOS有问题,你可以把好的主板上的BIOS芯片换到坏的主板上,试一试。很好换。那个8脚直插的芯片。等待你的结果
发表于 2012-12-6 09:39:23 | 只看该作者 �
bios芯片坏了》?那怎么修呢?我先找个好的换上试一下!
发表于 2012-12-6 09:44:01 | 只看该作者 �
按时序查吧,记着干桥是要犯错误的
发表于 2012-12-6 09:44:49 | 只看该作者 �
确实,我刚刚更换了好机器的BIOS芯片,正常开机。谢谢。
发表于 2012-12-6 09:45:16 | 只看该作者 �
如果是AMD的桥的话,桥的可能性真的很大
发表于 2012-12-6 09:45:45 | 只看该作者 �
刚刚拆好机器BIOS芯片,更换上后,通电开机,一切OK。看样子确实是BIOS芯片的问题。
发表于 2012-12-6 09:46:27 | 只看该作者 �
既然知道了是BIOS芯片坏了,有什么办法修复吗? 坏的那个芯片还能重写吗?
发表于 2012-12-6 09:47:15 | 只看该作者 �
换过BIOS芯片试过,正常开机。坏的 有什么办法修复吗
先重刷BIOS试试,不行就要换BIOS芯片,一般重刷都OK  详情 回复 发表于 2012-12-6 09:58
发表于 2012-12-6 09:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 10:08:59 | 只看该作者 �
能告诉我怎么刷吗。
发表于 2012-12-6 10:11:25 | 只看该作者 �
不是吧,修主板的不会刷BIOS{:soso_e134:}
发表于 2012-12-6 10:31:24 | 只看该作者 �
要买个烧录器,不要太差的,基地应该有买,很好搞的
发表于 2012-12-6 10:33:49 | 只看该作者 �
用编程器刷呀!楼主你是不是修板的呀!
发表于 2012-12-6 10:44:13 | 只看该作者 �
楼主还要好好学习,刷BIOS是最起码的
发表于 2012-12-6 10:53:19 | 只看该作者 �
BIOS刷完之后,还是D0 08跳变。
发表于 2012-12-6 10:57:01 | 只看该作者 �
我在主板上先把好的保存下来,热插拔,按上那个坏的,刷新,一切都正常,但是重启之后还是08 D0跳变。
发表于 2012-12-6 10:57:32 | 只看该作者 �
xingxiaodong 发表于 2012-12-6 10:33
用编程器刷呀!楼主你是不是修板的呀!
不好意思。我是菜鸟
发表于 2012-12-6 11:14:38 | 只看该作者 �
请问必须要编程器刷吗?手头没有编程器
