查看: 1935|回复: 11
华硕M2V-TVM主板自加电
发表于 2012-12-10 22:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2V-TVM主板能正常关闭系统(电源风扇停止转动),但一会儿后会自动加电,电源和CPU风扇转动但不会自检进入系统,按下POWER开关电脑正常开机进入系统,正常使用。求高手指教,谢谢!
发表于 2012-12-10 22:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 22:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 22:44:14 | 只看该作者 �
先检测下开关,把主机开关拔掉再测
发表于 2012-12-10 22:52:49 | 只看该作者 �
cmos放下电,遇到过一次
发表于 2012-12-11 09:00:57 | 只看该作者 �
有电源没有关闭 可以先换个电源看看
发表于 2012-12-11 09:01:17 | 只看该作者 �
换了还是不行 走关机时序
发表于 2012-12-11 10:45:26 | 只看该作者 �
是品牌机么??品牌机好多都这样的
发表于 2012-12-11 17:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 17:41:53 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-12-11 09:00
有电源没有关闭 可以先换个电源看看
应该不是电源的问题,换了电源也一样
发表于 2012-12-12 22:31:01 | 只看该作者 �
楼主换IO吧!!只要不是太难找的!!
发表于 2012-12-15 15:57:37 | 只看该作者 �
en  一般来说  就是换io看看  不行就要考虑一下是不是  桥的问题
