查看: 2232|回复: 0
戴尔D620 集成主板加电电流0.71左右不亮
发表于 2012-8-13 11:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候加电不亮 、我先上BGA一下 结果上电还是一样的 刷下bios还是一样 查了其它供电电压都没有问题 没办法了 手里也没有945GM的北桥 料板上的也拔光了 没办法 查内存检过去没 结果查完 内存检过了  还是北桥 拔了北桥 重值北桥装上去还是一样 判断应该是北桥坏了   于是定了芯片 这款起机器 只要家电 网卡芯片就比南桥热但是应该是正常的   第二天芯片 到了装上去上电 电流跳变正常 应该是亮了 装上屏试下 戴尔LOGo出来了  装机测试 ok
